Топливный фильтр
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
Dremaklerik
Авто: Fiat tipo 1,4 1990
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy
Электрик сказал от 2108 катушка. Это все что я знаю))
Если нужен номер для решения вопроса то завтра предоставлю))
Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверим лехтрику. Вопрос открыт- давно она там, как с ней ДО ТОГО ездилось?
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как купил авто. Наездил 1500км.
Ездилось как обычно. Заводится с пол тычка
Не дергается. Только на холодную было. Поменял вв провода, Двин работает ровно
Пс. Вспомнил. Продавец говорил что катушку менял. Поставил с 2108!!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не коммутатор, а модуль зажигания - несколько более сложный прибор.
Новый ты, так или иначе, не купишь.
Осталось выяснить с чего он греется. А что вырубается от температуры, так это нормально, так и должно быть.
Там ещё вакуумный шланг на него должен быть подключен...
ICQ Number
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланг не подключен. Нет его.
Goliaff
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А греться модуль зажигания может из-за катушки,но не факт...
Возьми восьмерочную рабочую катушку и покатайся пару дней...Тем более у любого твоего знакомого жигулиста всегда есть запасная...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
м-да...овосчъ получился ещё тот...
ICQ Number
200g
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
200g
Вот и не нужно говорить о том, в чем не уверен.
внимательно, я как раз и сказал, что не уверен Very Happy.
Goliaff !
1- зачем брать восьмерочную, если там и так восьмерочная? Или денюх не жаль чужих? Не доказано, что эта виновата, т.к. ...наездил 1500 км..., а после некоторых рукоприкладств перестало ехать. Или руки не там приклали, или не все рассказали.
2- только ненормальные ворзят по две КЗ даже в Жигулях- век дохнущих КЗ закончился году в 90-м, после этого- или сдуру, или редкая случайность.
Goliaff
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-самый доступный и бесплатный вариант одолжить у товарища и эти катушки(2108)пихает наш народ во все что ездит....
2-я не утверждал что возят с собой,но дома запасная есть у 80%....
и дохнут они не редко т.к делыют их все кому не лень и из всякого шлака...
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я туда не лазил. Руки не прикладывал))
На сто меняли :
топливный фильтр
Масло в двс
Ступицы задние
Диски тормозные передние
И вв провода до кучи.
Вот собсна куда руки прикладывали...
После этого пропала тяга. Ну а после глохнуть начала.
Goliaff
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А датчик фаз есть на этой машине?и если есть то он не в распределителе зажиганиея находиться?
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Goliaff
Уважаемый. Я незнаю про датчик фаз.
Я ведь дуб)))
Потому и тема затянулась Very Happy
Goliaff
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я надеялся что кто-то из присутствующих и более опытных ответит
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Goliaff
это не 2.0 на вебере, а 1.4.
откуда в жопе пластилин? то есть: откуда ДФ на 1.4?
ICQ Number
Страница 8 из 11
bigmir TOP100
