Топливный фильтр
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  След.
Dremaklerik
Авто: Fiat tipo 1,4 1990
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Прям сейчас. Не заводится.
Провод с катушки другим концом
кинул на массу - искры нет.
Провод поменял. Искры нет.
Катушка?
Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или катушка
или коммутатор
или ДПКВ Smile
больше там за искру никто не отвечает.
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Поставил старый датчик.
Завелась Twisted Evil
Искра с катушки лупит!
Пережал обратку. Сразу заглохла
Что дальше люди добрые?)))
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а дальше всё: и проводку от ДПКВ на управляющий модуль проверить бы, и давление в магистрали проверить бы, и...да много чего можно проверить.
нужно собрать больше и подробной информации...
200g
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что дальше - не знаю. а что было - однозначно новому ДПКВ белый пушной зверек пришел. не любит датчик, когда по нему "цокают" - от дерганья в какой-то момент отрываются концы обмотки катушки.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы его устройство видели, есть там проводки торчащие ?
BOS
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e.cat, 1991
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dremaklerik писал(а):
Хоттабыч
Длину сверил. Длина штока на новом (бу) датчике на пол миллиметра короче. Поставил заново. Послабее.
Завел. Двигатель шепчет. Но глохнет Very Happy
И если раньше доходила до 50 градусов. То сейчас даже рисочки нет. Панель электронная
Я так розумію, новий датчик все-таки - б/у. Може варто спробувати заміряти опір датчика після того, як заглохне?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну будет там 735 Ом а не 720, как на холодном, это- неисправность? Там обмотка медная, сопротивление меди с ростом температуры растет существенно. Да и сколько точно там должно быть ом, кто-то скажет?
Или целая там катушка, или обрыв. Мало верится в такое, как было на вазовских ДПКВ, где кустарная пайка с прогревом давала не 700 а 5000... Ом, все-таки это не ВАЗ, я тАк думаю.
Еще раз- следы трения о детали маховика есть?
200g
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в том районе колокола цокает - одназначно мах бьет по дпкв. причем, это не редкий случай. на других форумах об этот периодически упоминают. следы трения должны конечно иметь место. но, поначалу, эти следы не шибко выражены - типа небольших царапин на сердечнике. полагаю, что если царапины были больше, а это говорит о более сильных ударах, то датчик почти сразу снесло нахрен.
потому, собственно, проводки и отрываются - не от плохого исполнения, а от дергания.
но хреновая сборка. несмотря на то, что это не тазовская деталь, тоже может быть, потому как есть немало китайских производителей этой шняги (как и других запчастей). к примеру, я однажды приобрел ДПКВ фирмы Era. он проработал ровно неделю и сдох. потом расшарил сеть и выяснил, что у многих эти эровские датчики ласты склеили - у кого-то через полгода, а у кого-то на следующий день после установки.
и кстати, да, датчик для интересу вскрывал, с устройством знаком
Последний раз редактировалось: 200g (Пт Июн 02, 2017 10:44), всего редактировалось 5 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если разрыв и концы едва касаются? Вы и сами хорошо знаете, что будет при нагреве...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот в это не поверю ни в жисть. Ток там не бегает, причина разрыва?
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Следы трения присутствуют приличные на новом (бу) датчике. Цокотело прилично. Я хоть и неопытный но незнакомый звук сразу учуял
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Про обратку. Она должна была заглохнуть?
Я просто незнаю смысл этого действия. Попросили - сделал))
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
механическое, мать его, воздействие!
сказано же: лупило зубами шкива по датчику.
а их там не 60-2, а намного меньше.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Если насос качает слабо, пережатие шланга обратки должно было показать на сколько слабо
Страница 5 из 11
