На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 564, 565, 566 ... 691, 692, 693  След.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2017 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Hi
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2017 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
сцепа може трусити на малих обертах.Якщо не нови (не притирається), то як варіант щось попало в корзину
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2017 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и сцепление,но не написали как это началось.Толи взяли авто с такой проблемой или появилась.Могут форсунки давать вибрацию,не держит игла и льет соляру-вот и вибрация,а чуть добавили оборотов и давление поднялось,распыление лучше-вибрация меньше.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2017 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Проблема проявилась резко, в движении на трассе при скорости порядка 80 -90 км/ч. Услышал ненормальный звук из-под капота, сбросил обороты и почувствовал вибрацию.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2017 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда думаю проблема не в форсунках,может точно что с сцеплением.
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить так, мені мабуть треба турботаймер ставити. Після "ЖАРИ" по трасі, приїхав і вимкнув на гарячу доблика. Турбінка заклинила.
Хто ставив? дороге задоволення.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маячня,причина не в ЖАРІ.
Йдеш при навантаженні,турба розігріваеться газами до +500(більше не нагріеш),знімаеш навантеження 3-7секунди,оберти падають з 250т. до середніх 10-12т.температура знижуеться(двигун+100) іде охолодження.Магко кажучи ця вся процедура займає 0,5 хвилини,як можна перегріти за корочший час?Тапу в пол й вимкнути запалення?
Турботаймер понти й більше нічого.В.Д.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA ти мені рахітного vatnik нагадуєш, який нав'язує свої какашки ні в чьом не павінних хохлов.
ха! васильківського жлоба я бачу із далєка.
(я також з Васюків).
приторможуй на поворотах, бо від тебе вже нудить.
Butcher
по темі.
serginio ,якщо тобі треба поставити турботаймер, візьми і постав.
коли поставиш і трохи покористуєшся, зрозумієш що гроші потратив на вітер, і візьмеш за звичку трохи поторохтіти на холостому перед тим як заглушити мотор.
про температурні режими мотора нехай розбирають ті, кому як говориться дєлать нє хєр.
прошу понять і прастіть.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хватало еще в этой теме срачей. Котопотам притормози котофей, Дима часто дает толковые советы. И хорошо бы извиниться, ты сам недавно спрашивал совета.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ему ничего такого плохого не сказал.
то что я спрашивал не значит что меня перестанет тошнить.
общее мнение от человека нельзя состряпать от полезности его постов на форуме.
вот когда знаешь человека, а он не знает что ты его знаешь... но не будем об этом.
тема в курилке, так что предлагаю перекур.
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина не только в жаре. На ставшем моторе,давление масла в системе=0...А турбик по инерции продолжает вертеться вначале на полусухую,затем на сухую...
Почти у всех моих знакомых стоит турботаймер на базе сигнашки Старлайн(не реклама). В ней ещё программируется автопрогрев мотора на стоянек ночью зимой,хвалят.
Турботаймер не порожняк,на Мерседесах стоит специальный электромаслонасос турбинного контура,который продолжает давить от АКБ после того,как мотор остановили и главный маслонасос не работает.
ветер
Авто: фиат добло 1,3 MultiJet 2005г
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После долгой еб...ни,удалось провернуть ключ в мар,и замок у меня в руках,а вот провернуть ключ в положение парк чтобы вынуть личинку-не удается,да и раньше он у меня не проварачивался.На видео показано,что можно просверлить отверстие,и нажать штопорную планку гвоздем,и личинка достанется,но где можно купить секретки для замка?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що з моэю теорыэю не так?
Турбына працуэ на принципу масляного підпору(клину),оберти досягають до 300т\хв(від типу двигуна),але це при максимумі і без навантаження.За звичай при великих швидкостях 120-140т\хв.За вдяки не великій інерції лопастів та масляного клину,оберти швидко падають і на холостих становлять 10-12т\хв.При виключенні запалення з 10т\хв.-до 0(ноля) впадуть за 2-3 секунди.Яким чином турбіна може обертатися на суху якщо до сухого стану потрібно не менше 20-30секунд?Не достатній тиск системи,не відповідне мастило й т.п може бути,але якщо на холостих попрацювала хоч 10 секунд ні чого подібного не станиться.
П,М, на очі попалося,суть таж http://www.offroadmaster.com/topic/31898-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5/page-2#entry26210968
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а запасним ключем пробував?
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я и не говорил,что с твоей теорией что-то не так. Однако...
Откуда возьмётся масляный клин,если маслодавки нет?(на стоящем моторе).
Момент инерции подвижной части турбика огромен в сравнении с циллиндрической болванкой аналогичной массы и длины.Время успокоения далеко не 2-3 секунды(никогда не слушал?,сколько по времени останавливается маслоцентрифуга на ставшем старом 130-м?... минуты...).
Если остановился и заглушил сразу,то это не значит,что дальше не поедешь...Усталость(проблема)накапливается постепенно.
Страница 565 из 693
