evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Пт Май 26, 2017 21:05 Заголовок сообщения: |
В книиге на странице 250 есть схема. На двигатель приходит два провода красный и оранжево-черный (фото 111). На красном +12В с предохранителя, а оранжево-черный идет на разъем регулятора (фото 222).
С двигателем понятно. На разъеме регулятора 4 провода (фото 222), оранжево-черный написано выше. Толстый черный это корпус, тонкий красный +12В. Ну и последний синий идет с блока управления.
Вот и все. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Kasper_DND Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Автономная Республика Крым
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
Добавлено: Пт Май 26, 2017 21:09 Заголовок сообщения: |
| evovka писал(а): | В книиге на странице 250 есть схема. На двигатель приходит два провода красный и оранжево-черный (фото 111). На красном +12В с предохранителя, а оранжево-черный идет на разъем регулятора (фото 222).
Вот и все. |
Это понятно... Но у меня этот красный идет туда к салону и был соединен еще с тремя такими же красными, там была скрутка, вот каким образом что там соединялось (возле перегородки, где провода в солон идут) я и не пойму. Гляньте на моем фото. |
evovka Италомафиози
Добавлено: Сб Май 27, 2017 10:18 Заголовок сообщения: |
Для начала разкрути их по отдельности и посмотри что на них есть. На толстом краном должно быть +12В. Если достать предохранитель, то должно пропасть. Этот провод пускаешь на двигатель. Второй +12 в пускаешь на регулятор. Третьего красного там совсем нет. Должен быть синий, который идет с блока управления. Одним проводом соединяешь двигатель с регулятором. Корпус можно взять с любого места, тоже толстым проводом. Вот и всё. То что у тебя скручены провода не понятно откуда они там. Может это чьято доработка, сделай как положено, а эти можешь заизалировать, если они не нужны. Может кто-то скручивал подовал питание куда-то в другое место. Тебе нужно найти провода, что я написал и подключить как нужно. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Добавлено: Пн Май 29, 2017 22:16 Заголовок сообщения: |
| evovka писал(а): | | Для начала разкрути их по отдельности и посмотри что на них есть. На толстом краном должно быть +12В. Если достать предохранитель, то должно пропасть. Этот провод пускаешь на двигатель. Второй +12 в пускаешь на регулятор. Третьего красного там совсем нет. Должен быть синий, который идет с блока управления. Одним проводом соединяешь двигатель с регулятором. Корпус можно взять с любого места, тоже толстым проводом. Вот и всё. То что у тебя скручены провода не понятно откуда они там. Может это чьято доработка, сделай как положено, а эти можешь заизалировать, если они не нужны. Может кто-то скручивал подовал питание куда-то в другое место. Тебе нужно найти провода, что я написал и подключить как нужно. |
Спасибо за помощь) Разобрался)  |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июн 17, 2017 14:14 Заголовок сообщения: |
Знатоки подушек подскажите. Имею подрамник дорестайловый на машине с задней правой подушкой на 3 болта (подушка массивная). Хочу поменять его на более новый,но на новом задняя подушка уже другая крепится на 2 болта и зовется импергом 28106. Внешне маленькая и жидкая по сравнению с моей старой. Годится ли эта подушка для 1,9 ТД? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Владимир62 Италофан
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2016 Сообщения: 269 Откуда: днепр
Авто: kappa
Добавлено: Сб Июн 17, 2017 19:04 Заголовок сообщения: |
Если это Тема, то маленькая шла с начало на два болта дорестайловый подрамник , потом ставили на три болта, массивная, подходит и на правую переднюю. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Сб Июн 17, 2017 19:12 Заголовок сообщения: |
Получается ты хочешь поменять подрамник нового образца, на старый. Флаг в руки. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июн 17, 2017 19:54 Заголовок сообщения: |
Владимир62
У меня сейчас стоит с подушкой на 3 болта. Поменять хочу на подрамник с подушкой на 2 болта. Что не так? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Сб Июн 17, 2017 20:04 Заголовок сообщения: |
У тебя что плохой подрамник? Сам же написал, что подушка жиденькая. Позвони объясню в чем проблема. Не даром итальянцы перешли на более усиленную подушку. Если надо подрамник, есть Тема 94г.в. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Сб Июн 17, 2017 20:06 Заголовок сообщения: |
Старые подушки на два болта уже давно не выпускают. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Сб Июн 17, 2017 20:08 Заголовок сообщения: |
Да, и на тему не ставили 1.9тд. разве что с Кромы поставил. У меня такая одна бегает. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июн 17, 2017 20:10 Заголовок сообщения: |
Владимир62
Мой с трещинами,потому и менять решил. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Сб Июн 17, 2017 20:11 Заголовок сообщения: |
Ну так есть отличный. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июн 17, 2017 20:13 Заголовок сообщения: |
Владимир62
Спасибо за предложение,но буду довольствоваться тем,что есть. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Сб Июн 17, 2017 20:14 Заголовок сообщения: |
вот _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
