александр1983 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.05.2017 Сообщения: 10 Откуда: украина
Авто: фиат фиорино 1.3 мультиджет
Добавлено: Чт Май 18, 2017 22:08 Заголовок сообщения: не качает насос в баке 1,3 мультиджет |
после дтп все ошибки убрал но насос не качает и не работает клапан давления топлива
Жук Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 280 Откуда: Винецианская обл, Хмельницька обл
Авто: Кабачек 1.3 jtd
Добавлено: Пт Май 19, 2017 11:37 Заголовок сообщения: |
Говорят где то под бардачком ест кнопка. варийный выключатель подачи топлива. Не скажу что истинна. Но ищите там
александр1983 Amico
Добавлено: Пт Май 19, 2017 13:47 Заголовок сообщения: |
Под бардачком нет уже пол торпеды разобрал.
goric Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 122 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Пт Май 19, 2017 20:06 Заголовок сообщения: |
проверте напряжение на контактах насоса, 12в, какие ошибки были, и что битое меняли, насос крутит постоянно, а вот датчик давления и не будет работать, насос ведь молчит. Ошибки в студию А варийного выключателя по схеме нет, не та машина
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17200 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Май 19, 2017 20:25 Заголовок сообщения: |
Если во многих эта кнопка возле педального узла, это можно считать "под панелью" ? Она быть должна.
DENIS MELNIK Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.12.2011 Сообщения: 343 Откуда: запорожье
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
Добавлено: Пт Май 19, 2017 21:29 Заголовок сообщения: |
Эта кнопка не под бардачком,а в районе пола пассажира переднего,там где номер кузова или в районе стойки тоже со стороны пассажира,внизу в ногах-точно не помню,но ищи там....
александр1983 Amico
Добавлено: Сб Май 20, 2017 09:09 Заголовок сообщения: |
ошибки были по авс.и кондицеонеру.насос тоже не работает на него ток не приходит.я блокировку поворотами збросил.
александр1983 Amico
Добавлено: Сб Май 20, 2017 09:12 Заголовок сообщения: |
может проблема в реле я не могу его найти.
александр1983 Amico
Добавлено: Сб Май 20, 2017 14:46 Заголовок сообщения: |
Реле уже нашол ток на реле приходит но реле не срабатывает.
goric Италофан
Добавлено: Пн Май 22, 2017 18:49 Заголовок сообщения: |
замкни на прямую. исполнительные контакты на релле, мотор в баке должен заработать. Схема, 1211-мотор в баке
Описание: |
144.95 KB |
Просмотрено: |
551 раз(а) |
александр1983 Amico
Добавлено: Вс Май 28, 2017 13:48 Заголовок сообщения: |
Замыкал контакты насос качает но не заводится.не работает клапан давления на него нет тока.
