не качает насос в баке 1,3 мультиджет
александр1983
Авто: фиат фиорино 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2017 22:08    Заголовок сообщения: не качает насос в баке 1,3 мультиджет Ответить с цитатой
после дтп все ошибки убрал но насос не качает и не работает клапан давления топлива
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2017 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят где то под бардачком ест кнопка. варийный выключатель подачи топлива. Не скажу что истинна. Но ищите там
александр1983
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2017 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под бардачком нет уже пол торпеды разобрал.
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2017 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверте напряжение на контактах насоса, 12в, какие ошибки были, и что битое меняли, насос крутит постоянно, а вот датчик давления и не будет работать, насос ведь молчит. Ошибки в студию А варийного выключателя по схеме нет, не та машина Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2017 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если во многих эта кнопка возле педального узла, это можно считать "под панелью" ? Она быть должна.
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта кнопка не под бардачком,а в районе пола пассажира переднего,там где номер кузова или в районе стойки тоже со стороны пассажира,внизу в ногах-точно не помню,но ищи там....
александр1983
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2017 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибки были по авс.и кондицеонеру.насос тоже не работает на него ток не приходит.я блокировку поворотами збросил.
александр1983
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2017 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может проблема в реле я не могу его найти.
александр1983
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2017 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле уже нашол ток на реле приходит но реле не срабатывает.
goric
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замкни на прямую. исполнительные контакты на релле, мотор в баке должен заработать. Схема, 1211-мотор в баке
 Просмотрено:  736 раз(а)
александр1983
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2017 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замыкал контакты насос качает но не заводится.не работает клапан давления на него нет тока.
