Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
Авто: Fiat tipo 1,4 1990
Добавлено: Сб Май 27, 2017 14:24 Заголовок сообщения: Топливный фильтр
И снова доброго времени суток.
Нужна ваша помощь.
Заменили топливный фильтр на СТО.
До этого стоял от таврии инжекторной.
Поставил Meyle.
Собственно симптомы после замены :
Двигатель запускается хорошо. Работает ровно на хх.
При езде нет тяги. Если раньше на 3й 4й педаль в пол - набирала отлично. То сейчас тяги нет ((
Сегодня даже заглох на светофоре.
Крутил стартером секунд 6-7. Не помогло
Снова крутанул - завелась. Поехал спокойно.
Что делать? Ставить снова от таврии? Но хочу нормальный фильтр. Боюсь за бензонасос. Чтоб не накрылся.
По форуму искал. Ничего не нашел. Поэтому и тему создал. Извините 😳 _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
Добавлено: Сб Май 27, 2017 15:35 Заголовок сообщения:
Dremaklerik
Фильтр не от самой плохой фирмы, скорее где-то воздух подтравливает.
Но гадать на гуще не буду. И потом - где у тебя стоит этот фильтр? _________________
Добавлено: Сб Май 27, 2017 15:40 Заголовок сообщения:
Андрей К писал(а):
Dremaklerik
Фильтр возле бака. Внизу.
Я вот думаю, а если тнвд приколхожен низкого давления??
Он по идее не сможет продавить хороший фильтр расчитанный под высокое давление? Я не знаю какой тнвд в баке...
Если так то может поставить от таврии и не морочить? _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 27, 2017 15:47 Заголовок сообщения:
Мынуточку! У вас бензиновый или дизельный мотор? При чем тут ТНВД ? В инжекторной Таврии фильтр работает при давлении 6 кгс/см.кв, его же спокойно ставят и на карбюраторы, где давление еще меньше и работает все нормально. Просто там фильтр. элемента больше. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Май 27, 2017 16:24 Заголовок сообщения:
Извиняюсь. Не так выразился. Бензин у меня. _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
Добавлено: Сб Май 27, 2017 18:26 Заголовок сообщения:
Вопрос решил. Притянули меня в гараж. Поставил старый фильтр AT.. Поехала как новая. Буду покупать такой же фильтр. В поиске гугла вылазит он как фильтр на Таврию... _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
Добавлено: Сб Май 27, 2017 18:36 Заголовок сообщения:
Что значит- на Таврию? Не было такого фильтра специального "Для Таврии", т.к. изначально там был для ГАЗовских моторов, как и ЭБН. Точно такой идет и на Славуту, вместо них преспокойно идет любой от Сенс/Ланос и проч. авто, даже Кнехт. Отличия только в присоединении- клипсами, или хомутами: http://zapchastizaz.com.ua/28-toplivnaya-i-sistema-vpuska-tavria-slavuta?p=3
Вы назвали бренд, но назвали марку фильтра, который применили, гадать? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Май 27, 2017 18:51 Заголовок сообщения:
Пардон.
Стоял AT 7010 012FF
Поставил новый meyle 614 818 0002
Вернулся к АТ... _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 281 Откуда: Rovno
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
Добавлено: Сб Май 27, 2017 18:54 Заголовок сообщения:
Хорошо что в эту тему зашел , у меня также иногда глохнет , особенно на поворотах ,и как раз хочу фильтр заменить , так как он уже очень давно не менялся , даже понятия не имею какой купить , и где старый находится. Еще заправлюсь на укрнафте 92 - нифига не едет , на 95 также , возьму в каких то жуликов толь 92 то ли 95, то хоть на пидаль реагирует. Сегодня также , еду все нормально , потом хрен пойми из за чего начинает глохнуть , на пижаль совсем не реагирует , еду 80км/ч - начинает глохнуть , скорость падает на накате примерно к 40км - опять начинает на педаль реагировать . У меня темпра 1.6, моноинжектор, бензин ,1992г.
Последний раз редактировалось: Shakhter1936 (Сб Май 27, 2017 18:57), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 27, 2017 18:56 Заголовок сообщения:
а фильтр могли вкорячить жопой к лесу _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Май 27, 2017 19:02 Заголовок сообщения:
Боюсь, ключевые слова-...Заменили топливный фильтр на СТО...
Насчет задом-передом- не думаю. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Май 27, 2017 19:08 Заголовок сообщения:
Ну да. На сто. Так а как там накосячить то можно?)). Насчет задал передом - все нормально. По направлению течения так сказать _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
Добавлено: Сб Май 27, 2017 19:17 Заголовок сообщения:
Dremaklerik
можно так его поставить, чтоб перегнулся шланг подачи _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Май 27, 2017 19:23 Заголовок сообщения:
А я не поверю, что один бензофильтр может существенно отличаться от другого. Если они предназначены для одного и того же, а отличаются только изготовителем, то не должно быть очень существенного отличия. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
