Топливный фильтр
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
Dremaklerik
Авто: Fiat tipo 1,4 1990
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 14:24    Заголовок сообщения: Топливный фильтр Ответить с цитатой
И снова доброго времени суток.
Нужна ваша помощь.
Заменили топливный фильтр на СТО.
До этого стоял от таврии инжекторной.
Поставил Meyle.
Собственно симптомы после замены :
Двигатель запускается хорошо. Работает ровно на хх.
При езде нет тяги. Если раньше на 3й 4й педаль в пол - набирала отлично. То сейчас тяги нет ((
Сегодня даже заглох на светофоре.
Крутил стартером секунд 6-7. Не помогло
Снова крутанул - завелась. Поехал спокойно.
Что делать? Ставить снова от таврии? Но хочу нормальный фильтр. Боюсь за бензонасос. Чтоб не накрылся.
По форуму искал. Ничего не нашел. Поэтому и тему создал. Извините 😳
Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dremaklerik
Фильтр не от самой плохой фирмы, скорее где-то воздух подтравливает.
Но гадать на гуще не буду. И потом - где у тебя стоит этот фильтр?
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Dremaklerik
Фильтр возле бака. Внизу.
Я вот думаю, а если тнвд приколхожен низкого давления??
Он по идее не сможет продавить хороший фильтр расчитанный под высокое давление? Я не знаю какой тнвд в баке...
Если так то может поставить от таврии и не морочить?
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мынуточку! У вас бензиновый или дизельный мотор? При чем тут ТНВД ? В инжекторной Таврии фильтр работает при давлении 6 кгс/см.кв, его же спокойно ставят и на карбюраторы, где давление еще меньше и работает все нормально. Просто там фильтр. элемента больше.
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь. Не так выразился. Бензин у меня.
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот прям сейчас. Стал на дороге. Чихнула и ехать не хочет. И не заводится.
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос решил. Притянули меня в гараж. Поставил старый фильтр AT.. Поехала как новая. Буду покупать такой же фильтр. В поиске гугла вылазит он как фильтр на Таврию...
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит- на Таврию? Не было такого фильтра специального "Для Таврии", т.к. изначально там был для ГАЗовских моторов, как и ЭБН. Точно такой идет и на Славуту, вместо них преспокойно идет любой от Сенс/Ланос и проч. авто, даже Кнехт. Отличия только в присоединении- клипсами, или хомутами: http://zapchastizaz.com.ua/28-toplivnaya-i-sistema-vpuska-tavria-slavuta?p=3
Вы назвали бренд, но назвали марку фильтра, который применили, гадать?
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон.
Стоял AT 7010 012FF
Поставил новый meyle 614 818 0002
Вернулся к АТ...
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо что в эту тему зашел , у меня также иногда глохнет , особенно на поворотах ,и как раз хочу фильтр заменить , так как он уже очень давно не менялся , даже понятия не имею какой купить , и где старый находится. Еще заправлюсь на укрнафте 92 - нифига не едет , на 95 также , возьму в каких то жуликов толь 92 то ли 95, то хоть на пидаль реагирует. Сегодня также , еду все нормально , потом хрен пойми из за чего начинает глохнуть , на пижаль совсем не реагирует , еду 80км/ч - начинает глохнуть , скорость падает на накате примерно к 40км - опять начинает на педаль реагировать . У меня темпра 1.6, моноинжектор, бензин ,1992г.
Последний раз редактировалось: Shakhter1936 (Сб Май 27, 2017 18:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фильтр могли вкорячить жопой к лесу Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь, ключевые слова-...Заменили топливный фильтр на СТО...
Насчет задом-передом- не думаю.
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. На сто. Так а как там накосячить то можно?)). Насчет задал передом - все нормально. По направлению течения так сказать Smile
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dremaklerik
можно так его поставить, чтоб перегнулся шланг подачи Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2017 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я не поверю, что один бензофильтр может существенно отличаться от другого. Если они предназначены для одного и того же, а отличаются только изготовителем, то не должно быть очень существенного отличия.
Страница 1 из 11
