Добавлено: Вт Май 16, 2017 13:47 Заголовок сообщения: |
меньше - только по трассе накатом с горки
у кореша Баварское Мусорное Ведро, М20В25, на спиртовом бензе с озонатором - 8.5 по трассе. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
evovka Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Вт Май 16, 2017 21:55 Заголовок сообщения: |
| Девясил писал(а): | | Нашёл расход я . Смешно правда но весь прикол был в подключении магнитолы .с 20 на 11 упал . Ищу дальше , может ещё меньше кушать будет . |
и как магнитола была подключена, что 9 литров бензина съедала? _________________ "Все проходит, пройдет и это..."
Последний раз редактировалось: evovka (Ср Май 17, 2017 14:02), всего редактировалось 1 раз |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Вт Май 16, 2017 22:34 Заголовок сообщения: |
| и мне интересно,может мотор не нужен,хватит мафона и 9 литров... |
Девясил Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2017 Сообщения: 5 Откуда: Днепр
Авто: Лянча Тема
Добавлено: Чт Май 18, 2017 09:01 Заголовок сообщения: |
| Один плюс от замка , а масса и второй плюс от жгута блока управления , я читал здесь что если с замка плюс идёт на блок который во время заводки должен быть то жрать будет , да ещё и смутило меня что на контакте потенциометра который на холостой идёт постоянно 0.2 в висело , вобщем я не электрик но выкинул я магнитолу и 0.2 в пропало и расход 11 по городу на 1,2 и максимум 3 , потому что ямы такие что жуть просто и главное на малых оборотах дёргаться перестала ... |
evovka Италомафиози
Добавлено: Пн Май 22, 2017 21:59 Заголовок сообщения: |
| Девясил писал(а): | | Один плюс от замка , а масса и второй плюс от жгута блока управления , ... |
Сразу не заметил что Лянча, поэтому не совсем понятно. магнитола должна включаться через замок зажигания. Один плюс через предохранитель, второй через замок зажигания, минус с корпуса (желательно с точки разветвления)
| Девясил писал(а): | | я читал здесь что если с замка плюс идёт на блок который во время заводки должен быть то жрать будет ... |
совсем не понял какой блок и какой плюс и что жрать будет. Если имелось ввиду блок контактов замка, который не отключается при заводке и что магнитола будет потреблять ток, то да, но это точно не будет влиять на расход, она же не бензин жрет.
| Девясил писал(а): | | ... да ещё и смутило меня что на контакте потенциометра который на холостой идёт постоянно 0.2 в висело, ... |
Здесь я конечно не скажу, так как не знаю что за такой резистор на холостой. Может в этих 0.2В и была причина, из-за чего ЭБУ не правильно работал и лил топливо. Ну а как они туда попадали уже нужно разбираться. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Cellardoor Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2013 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: Croma 2,0 i.e. 1991
Добавлено: Вт Май 23, 2017 11:59 Заголовок сообщения: |
А вот можно с этого места поподробней . А то у меня расход 16-18 по городу, я уже все что влияет на его величину поменял, ничего не повлияло. Может в магнитоле дело. Что за контакт потенциометра который на холостой идёт, где его мерять? Правда у меня Крома 2,0 1991го, но все же. _________________ (095)660-99-00 Сергей. |
