alexandr.krytskyi Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2016 Сообщения: 41 Откуда: Киев
Авто: fiat 131 1.6
Добавлено: Пт Май 19, 2017 19:30 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | alexandr.krytskyi
Буду признателен, дабы не входить самому и не вводить в заблуждение других. Да и для общего образования.
Потому как вид по фото - ГБЦ 1.7Д, 1.9Д, 1.9ТД - Ритмо-Регата-Уно-Типо-Темпра и прочее. |
обещанное фото!
216.52 KB |
325 раз(а) |
271.08 KB |
341 раз(а) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 19, 2017 19:34 Заголовок сообщения: |
alexandr.krytskyi
Сделай общие фото с разных ракурсов.
Код этот ни о чем, он уже ни в одной проге не бьется.
Авто: fiat 131 1.6
Добавлено: Пт Май 19, 2017 19:40 Заголовок сообщения: |
Код этот ни о чем, он уже ни в одной проге не бьется. |
Голова интересует или блок?
Добавлено: Сб Май 20, 2017 08:09 Заголовок сообщения: |
Больше голова, блоки мало чем отличаются.
Авто: fiat 131 1.6
Добавлено: Вс Май 21, 2017 16:32 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Больше голова, блоки мало чем отличаются. |
182.78 KB |
352 раз(а) |
219.2 KB |
323 раз(а) |
209.88 KB |
348 раз(а) |
158.23 KB |
340 раз(а) |
164.68 KB |
327 раз(а) |
Авто: fiat 131 1.6
Добавлено: Пн Май 22, 2017 10:25 Заголовок сообщения: |
| yuram писал(а): | | alexandr.krytskyi писал(а): | | CreAtoR писал(а): | | Один нюанс: если собрался ставить клапана от жиги, значит пора менять прокладку... | Какую? |
Это такой тонкий автомобильный юмор. Считается плохой приметой вставлять в ФИАТ железки от жигулятора. |
Ну а все же? мне нужен 1 клапан, т.к погнул при рассухаривании . откуда можно взять ? с каких жиг? или может есть номер телефона продавцов с Дарнице? я сейчас далеко не в Киеве.
yuram Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Май 22, 2017 10:44 Заголовок сообщения: |
Код двигателя неправильно определил, это код отливки блока цилиндров. Посмотри внимательно на место крепления маслофильтра, далее чуть выше есть маленькая плоская площадка, где должно быть выбито что-то похожее на 131 С2.000, эти цифры и есть код двигателя.
Для двигателя 131 С2.000 есть такие клапана:
Клапан выпускной FRECCIA R3563RCR
Клапан впускной FRECCIA R3761SCR
Цена чуть больше сотни за штуку.
В любом приличном автоинтернет-магазине есть поиск по автомобилю и коду двигателя. У многих есть доставка новой почтой.
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 22, 2017 12:18 Заголовок сообщения: |
не. У Уно 1,7Дизель ещё 5 болтов крепления головки со стороны форсунок
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: fiat 131 1.6
Добавлено: Пн Май 22, 2017 18:16 Заголовок сообщения: |
| yuram писал(а): | Код двигателя неправильно определил, это код отливки блока цилиндров. Посмотри внимательно на место крепления маслофильтра, далее чуть выше есть маленькая плоская площадка, где должно быть выбито что-то похожее на 131 С2.000, эти цифры и есть код двигателя.
В любом приличном автоинтернет-магазине есть поиск по автомобилю и коду двигателя. У многих есть доставка новой почтой. |
это 131 С2.000?)
155.45 KB |
331 раз(а) |
Добавлено: Пн Май 22, 2017 20:22 Заголовок сообщения: |
да
yuram Италоманьяк
Добавлено: Вт Май 23, 2017 08:52 Заголовок сообщения: |
| Да.
Авто: fiat 131 1.6
Добавлено: Вс Май 28, 2017 19:38 Заголовок сообщения: |
Клапан не подошел =(
И где взять кольца на поршня ? (поршня на фото ? )
В интернете толком не нашел.
145.33 KB |
313 раз(а) |
48.17 KB |
314 раз(а) |
100.07 KB |
348 раз(а) |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Пн Май 29, 2017 11:10 Заголовок сообщения: |
В интернете толком не нашел. |
Берешь линейку и меряешь диаметр чашек клапанов. А далее ищешь по разным каталогам интернет-магазинов клапана, но смотри внимательно на диаметр чашки, т.к. на этот мотор я нашел клапана с двумя разными диаметрами чашек.
Аналогично поступаешь и с кольцами.
А в цилиндрах сильная выработка, задиры, царапины? Овальность померять можешь?
Авто: fiat 131 1.6
Добавлено: Пн Май 29, 2017 18:24 Заголовок сообщения: |
А в цилиндрах сильная выработка, задиры, царапины? Овальность померять можешь? |
на глаз задиров и царапин таковых нет, мерять овальность нечем =(
Добавлено: Пн Май 29, 2017 18:56 Заголовок сообщения: |
