Punto2 1.2 8кл или 1.2 16 кл?
Astrox
Авто: Пунто
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 09:46    Заголовок сообщения: Punto2 1.2 8кл или 1.2 16 кл? Ответить с цитатой
Добрый день. Ребята нужен ваш совет. Собираюсь приобрести пунто и стал выбор между 8 кл и 16 кл. Подскажите какой двигатель экономичнее ,надёжнее,? Если у кого то стоит газ то сколько кушает в городе? Вообще при покупке автомобиля на что обратить внимание ? Есть ли у них свойственные для этой модели болезни , проблемы.? Нна этих двигателях ставят кондиционер? . спасибо за ответ!!!!
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть- бери 16. жрут одинаково, при покупке обрати внимание на кузов в смысле коррозии. Серьезных проблем не замечено. Кондей в них встречается.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16 кл. однозначно! 8-клапанник вообще овощ, а все остальное одинаково.
Astrox
Авто: Пунто
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот газ наверное проще поставить на 8кл.На 16 кл коллектор впускной из пластика--ГБО только 4 поколения,в 8кл из чего впускной коллектор сделан--не знаю.16 клапанная намного поживее.На браво с 92-м кушала 6-6,5 литров летом с климатом.
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на інжектор не 4те ставити то мазохізм якийсь
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16 дороже в обслуживании и ремонте, 8 смешной по затратам вообще.
16 в едет лучше естественно.
16к лкапанные оч часто у нас без кондея и с роботом.
8 в последних лет выпуска с кондеями довольно много на рынке .
3 дверка рулит.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Massimo.
И в каком же это обслуживании и ремонте 16-кл Файр дороже 8-кл???
Будь добр, растолкуй в подробностях чайникам Popcorn
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как мин тем что там 16 компенасторов
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жуть! А еще там 4 цилиндра. Вот если бы два отрезать, дешевле бы было Facepalm В ремонте.
И это кстати пишет владелец редкостного, почти раритетного Вольво с турбомотором. Наверное он очень дешев в ремонте. Ну-ну...
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer у меня пунто 188 было 3 штуки своих включая ХГТ и с десяток служебных. я знаю о чем говорю
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Massimo. Если знаешь о чем говоришь, приведи конкретные примеры дороговизны 16-кл. файра против 8-кл. В ремонте и обслуживании.
С заменой гидрокомпенсаторов понятно, только это не обслуживание совсем. И даже не детали которые нужно планово менять на определенном пробеге, по этому то что их 16, представляет для будущего владельца не более чем гепотетический интерес.
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю о чем говорю.
Если ты хочешь убедить человека что на 15 летней машине стоимость зч не имеет значения то вперед и с песней.
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
после обрыва ремня интерес становится сугубо практическим Smile
когда начинает стучать мьйортвый гидрик от гавномасла - интерес становится финансовый.
особенно, когда знаешь, что клапан стоит в районе 10 у.е. и ГК примерно так же Wink
умножайте сами - калькуляторы есть в кажном телефоне.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гидрик по INA стоит 6.5$ и клапана по Freccia 6$ , направляющая 2$ маслоотражатель 0.4$.
Гидрики 16х6.5 = 104$
Лишние 8 клапанов 8х6 = 48$
Лишние 8 направляющих 8х2 = 16$
Лишние 8 маслоотражателей 8х0.4 = 3.2$
Итого в случае ремонта запчасти на 16v будут дороже 8v на 172$. Я думаю что лишних 20 сил стоят этой траты.
