dimolder Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2012 Сообщения: 44 Откуда: Березно
Авто: пежо експерт 3
Добавлено: Чт Апр 27, 2017 08:05 Заголовок сообщения: |
| Напишу я і про свої двері. При покупці авто роздвижна дверка закривалися з деяким підвищеним зусиллям, раз в два три тижні змащував ведешкой, після чого дверка стала закривалися легше, але легенько ніколи не вдавалось закрити. Вирішив замінити роліки. На ОЛХ знайшов об'яву токарі з Києва який точить втулки роліки і запресовує на підшипники. Замовив ролік з підшипники 150 грн, без підшипники 50, замовив весь комплект. Після зняття дверей виявилось що нижній і середній ролік живий але пластмаси на ньому дуже стерта і потріскана. Висверлив закльопку від роліка ,вибив, поставив нового і знизу прихватив сваркою. Но на моє здивування в закриванні дверей майже нічого не змінилось. Ще замітив що при відкритих передніх дверях, двері закриваються значно значно легше. Пробував переставляти петлю місцями, направляючі рухати , але без толку. Як у Вас скудо води на нових скудо закриваються двері , легенько? Чи потрібно прожимати дверьку при закритті зі сторони замка?
susanin Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2013 Сообщения: 190 Откуда: Україна,Рівне
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
Добавлено: Чт Апр 27, 2017 08:56 Заголовок сообщения: |
| dimolder писал(а): | | Як у Вас скудо води на нових скудо закриваються двері , легенько? Чи потрібно прожимати дверьку при закритті зі сторони замка? |
У мене потрібно прижимати, зусилля не велике але потрібно. На деяких роликах у мене повідпадала пластмаса... Ведешка помагає, але не на довго... Так і їзджу...
_________________ DRIVE2.RU |
Vadim70 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Сб Май 13, 2017 20:51 Заголовок сообщения: |
| dimolder писал(а): | | Ще замітив що при відкритих передніх дверях, двері закриваються значно значно легше. |
Я тебе больше скажу.У меня задняя ляда с закрытыми передними дверями с первого раза не закрывается) и боковые с трудом.Это КОМПРЕССИЯ)
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
Poll Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2010 Сообщения: 37 Откуда: Днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Вс Май 21, 2017 15:11 Заголовок сообщения: |
Парни! Эти ролики ни в коем случае смазывать НЕЛЬЗЯ !!! Они от этого только убиваются.
Сам такую фигню прошел.
Есть 2 решения вопроса:
1. замена роликов, т.к. рем комплекта нет, методом подбора было установлено, что аналогичные имеются в ремкомплекте на Дукато.
Я так и и сделал. цена вопроса -280 грн.
2. заказать у токаря, подшипник с пластиковым роликом сверху, но мне кажется это будет дороже.
53.3 KB |
360 раз(а) |
_________________ Тормоза придумали - ТРУСЫ !!! |
cereegaa Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2015 Сообщения: 10 Откуда: черновцы
Авто: фиат скудо
Горай Горай Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 89 Откуда: житомирская обл
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
Добавлено: Вт Мар 14, 2023 09:18 Заголовок сообщения: |
| Доброго дня. Може хто знає розмір підшипника роліка розсувних дверей нижнього?
