Роліки розсувних дверей пежо експерт з 2007
На страницу Пред.  1, 2
dimolder
Авто: пежо експерт 3
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2017 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишу я і про свої двері. При покупці авто роздвижна дверка закривалися з деяким підвищеним зусиллям, раз в два три тижні змащував ведешкой, після чого дверка стала закривалися легше, але легенько ніколи не вдавалось закрити. Вирішив замінити роліки. На ОЛХ знайшов об'яву токарі з Києва який точить втулки роліки і запресовує на підшипники. Замовив ролік з підшипники 150 грн, без підшипники 50, замовив весь комплект. Після зняття дверей виявилось що нижній і середній ролік живий але пластмаси на ньому дуже стерта і потріскана. Висверлив закльопку від роліка ,вибив, поставив нового і знизу прихватив сваркою. Но на моє здивування в закриванні дверей майже нічого не змінилось. Ще замітив що при відкритих передніх дверях, двері закриваються значно значно легше. Пробував переставляти петлю місцями, направляючі рухати , але без толку. Як у Вас скудо води на нових скудо закриваються двері , легенько? Чи потрібно прожимати дверьку при закритті зі сторони замка?
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2017 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене потрібно прижимати, зусилля не велике але потрібно. На деяких роликах у мене повідпадала пластмаса... Smile Ведешка помагає, але не на довго... Так і їзджу... Smile
DRIVE2.RU
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебе больше скажу.У меня задняя ляда с закрытыми передними дверями с первого раза не закрывается) и боковые с трудом.Это КОМПРЕССИЯ)
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
Poll
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вс Май 21, 2017 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни! Эти ролики ни в коем случае смазывать НЕЛЬЗЯ !!! Они от этого только убиваются.
Сам такую фигню прошел.
Есть 2 решения вопроса:
1. замена роликов, т.к. рем комплекта нет, методом подбора было установлено, что аналогичные имеются в ремкомплекте на Дукато.
Я так и и сделал. цена вопроса -280 грн.
2. заказать у токаря, подшипник с пластиковым роликом сверху, но мне кажется это будет дороже.
 Просмотрено:  328 раз(а)
Тормоза придумали - ТРУСЫ !!!
cereegaa
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому надо то смотрите http://buscentr.com.ua/Fiat/Scudo/6-32/Dveri_3
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2023 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Може хто знає розмір підшипника роліка розсувних дверей нижнього?
Страница 2 из 2
