Romu44 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.08.2016 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,6
Добавлено: Вт Май 02, 2017 12:19 Заголовок сообщения: Предохранитель заднего хода |
Добрый день, простите если вопрос покажется Вам глупым, но найти инфо сам не смог.
Фонари заднего хода не горят! Лампочки впорядке, значит нужен предохранитель, а вот найти его даже в мануале не получилось!
Добло 263 кузов.
Где расположен предохранитель фонарей заднего хода? |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 02, 2017 12:27 Заголовок сообщения: |
если он вообще есть такой красивый.
бо я до сих пор не встречал ни на одной машине чтоб таковой был. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Romu44 Amico
Авто: Doblo 1,6
Добавлено: Вт Май 02, 2017 12:28 Заголовок сообщения: |
Ну наверное должен быть))) |
Romu44 Amico
Авто: Doblo 1,6
Добавлено: Вт Май 02, 2017 12:32 Заголовок сообщения: |
У тестя в предыдущем кузове, который перед нуово, 223. Там есть и при том в салоне на 7,5 амп |
Добавлено: Вт Май 02, 2017 12:37 Заголовок сообщения: |
Romu44 писал(а): | У тестя в предыдущем кузове, который перед нуово, 223. Там есть и при том в салоне на 7,5 амп |
ну и? так у себя посмотри на блоке предохранителей?
лично я - никогда не встречал отдельный пред на фонарь заднего хода.
вкупе с другими сервисами - да, а отдельно - нет.
может не всех машин ещё видел... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Romu44 Amico
Авто: Doblo 1,6
Добавлено: Вт Май 02, 2017 12:45 Заголовок сообщения: |
А вот у меня в 263 кузове даже упоминания нету о фанарях заднего хода.
И распределение предохранителей с 223 кузовом у нас очень отличается! |
Добавлено: Вт Май 02, 2017 12:53 Заголовок сообщения: |
Romu44
да хоть 338 кузов! есть блок предохранителей (даже два) и больше нигде по машине предохранители не стоят, кроме как в этих двух местах.
неужели настолько затруднительно просто взять и проверить ВСЕ предохранители на СВОЕЙ машине?
в итоге вся эта морока яиц с поисками предохранителя может закончиться заменой жабы на коробке _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Romu44 Amico
Авто: Doblo 1,6
Добавлено: Вт Май 02, 2017 13:20 Заголовок сообщения: |
Ну впринципе можно и так)) |
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Чт Май 04, 2017 02:38 Заголовок сообщения: |
Неисправна первичная цепь питания датчика заднего хода,неисправна вторичная цепь датчика,неисправен датчик.
Отдельного предохранителя на данную цепь нет.
При обрыве массы,последняя берётся через смежные потребители и на плафонах видим цветомузыку. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
djblackangel Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2012 Сообщения: 33 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Family 1.4 2006
Добавлено: Чт Май 04, 2017 18:34 Заголовок сообщения: |
В блоке предохранителей, на него стоит реле. При включении ЗХ слышно характерный щелчок срабатывания. |
