Предохранитель заднего хода
Romu44
Авто: Doblo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 12:19    Заголовок сообщения: Предохранитель заднего хода Ответить с цитатой
Добрый день, простите если вопрос покажется Вам глупым, но найти инфо сам не смог.
Фонари заднего хода не горят! Лампочки впорядке, значит нужен предохранитель, а вот найти его даже в мануале не получилось!
Добло 263 кузов.
Где расположен предохранитель фонарей заднего хода?
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если он вообще есть такой красивый.
бо я до сих пор не встречал ни на одной машине чтоб таковой был.
Romu44
Авто: Doblo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наверное должен быть)))
Romu44
Авто: Doblo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тестя в предыдущем кузове, который перед нуово, 223. Там есть и при том в салоне на 7,5 амп
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и? так у себя посмотри на блоке предохранителей?
лично я - никогда не встречал отдельный пред на фонарь заднего хода.
вкупе с другими сервисами - да, а отдельно - нет.
может не всех машин ещё видел...
Romu44
Авто: Doblo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня в 263 кузове даже упоминания нету о фанарях заднего хода.
И распределение предохранителей с 223 кузовом у нас очень отличается!
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romu44
да хоть 338 кузов! есть блок предохранителей (даже два) и больше нигде по машине предохранители не стоят, кроме как в этих двух местах.
неужели настолько затруднительно просто взять и проверить ВСЕ предохранители на СВОЕЙ машине?
в итоге вся эта морока яиц с поисками предохранителя может закончиться заменой жабы на коробке Rolling Eyes
Romu44
Авто: Doblo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну впринципе можно и так)) Cool
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправна первичная цепь питания датчика заднего хода,неисправна вторичная цепь датчика,неисправен датчик.
Отдельного предохранителя на данную цепь нет.
При обрыве массы,последняя берётся через смежные потребители и на плафонах видим цветомузыку.
Качество,гарантия.
djblackangel
Авто: Fiat Doblo Family 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В блоке предохранителей, на него стоит реле. При включении ЗХ слышно характерный щелчок срабатывания.
