Как "хрустят" шрузы?
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 11:32    Заголовок сообщения: Как "хрустят" шрузы? Ответить с цитатой
Я конечно понимаю, что обьяснять по инету как они хрустят все равно что рассказывать слепому чем зеленый отличается от синего, но все же.
В общем у меня такие симптомы:
При полном вывороте колес, когда газую, начинаются щелчки, субьективно 1-3 раза за оборот колеса.
Когда еду накатом таких щелчков не слышно
Когда не полный выворот - тоже все тихо
Щелчки слышны при полном вывороте независимо от направления поворота (лево-право) и независимо от направления движения (вперед-назад)
Это ШРУСЫ "хрустят"?
Чем это плохо и насколько опасно?
Могли ли хрустеть оба одновременно?
Можно ли проверить как-то (приподняв колесо)?
Стоит ли вместе с ШРУСами менять ступичный подшипник?
Кто что знает?
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
sss
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Re: Как "хрустят" шрузы? Ответить с цитатой
очень даже похоже
Как любая неисправность
Не фак,что хрустят оба.Может просто казаться
Попробуй при поднятой машине,при разных выворатах руля покрутить колесо вперед и назад.Но может и ничего не происходить
Нет.
valxp писал(а):
Кто что знает?
Я бы для начала проверил состояние смазки в шрусах.А лучше шрус промыть и набить новой смазкой.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шрусы хрустят только под нагрузкой
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу, правда навряд-ли я полезу в ШРУС. Хотя может попробую, только что за смаску в него закидывать? Солидол?
В смысле, они хрустят только когда я разгоняюсь или торможу? Если да, то так и есть. Кроме того максимальный выворот играет роль?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазка так и называется "шрус"
шрусы тестяться так :
выворачиваешь руль до упора и едешь на передаче (это и имеется ввиду под "нагрузкой") если в крайнем левом трещит - левые шрусы ! правые соответственно
как проверить внутренний или наружный - хз
ЗЫ я бы поменял а не паковал смазкой
ЗЫЫ звук шруса похож на перекатываение шариков подщипника перескакивающих друг через друга
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 1,4 внутреннего нет, там стоит тришип, который входит прямо в коробку. Говорят "вечный", но я один сломал при замене сцепления, поменял. Новый стоит 120, Б/У - 50 грн. Можно брать Б/У, один хр..., вечный так вечный Very Happy .
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду знать Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да точно, если посмотришь устройство шруса то клацание даёт шарик который из-за разбитости его посадочного места в обойме и немного в корпусе, "гуляет" в этой обойме.
под нагрузкой т.е. на ходу становится слышнее + при вывороте колеса, посадочное место шарика в обойме увеличивается.
за один оборот колеса слышно 6 щелчков
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно, в ритме тоже тришип стоит, который идет в коробку, я думал это и есть внутренняя граната Smile. Действительно - там ломаться нечему.
В общем понятно. Спасибо за разьяснения. Поеду на днях менять гранаты, за одно попрошу посмотреть шаровые, и вообще "безопасность" моей ходовой
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди спокойно ездят со щелчками и на прямой Very Happy
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не секрет, менять на Окружную поедеш?
ZFA17600000002578
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще не решил, хочу снять всю плстмассу с морды (бамер и крылья переподсоединить), потому что на проволке держаться. А потом буду с ШРУСАМИ разбираться. В общем я пока не совсем уверен что это они
Chebur
Авто: Fiat Tipo 1600 i.e. DGT 1991г.в
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сломалась когда шаровая выпала соответсвенно и привод из коробки тоже вырвалоSad Вот сегодня должны заменить...:
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже раз выпадала. Ну иго нафиг. Правда ничего не поломало кроме гранаты и бампера, потому что на светофоре отвалилось.
Chebur
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне то крыло гармошкой загнулоSad и локер сломалоSad
