valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 11:32 Заголовок сообщения: Как "хрустят" шрузы? |
Я конечно понимаю, что обьяснять по инету как они хрустят все равно что рассказывать слепому чем зеленый отличается от синего, но все же.
В общем у меня такие симптомы:
При полном вывороте колес, когда газую, начинаются щелчки, субьективно 1-3 раза за оборот колеса.
Когда еду накатом таких щелчков не слышно
Когда не полный выворот - тоже все тихо
Щелчки слышны при полном вывороте независимо от направления поворота (лево-право) и независимо от направления движения (вперед-назад)
Это ШРУСЫ "хрустят"?
Чем это плохо и насколько опасно?
Могли ли хрустеть оба одновременно?
Можно ли проверить как-то (приподняв колесо)?
Стоит ли вместе с ШРУСами менять ступичный подшипник?
Кто что знает? _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 11:57 Заголовок сообщения: Re: Как "хрустят" шрузы? |
valxp писал(а): | Это ШРУСЫ "хрустят"? |
очень даже похоже
valxp писал(а): | Чем это плохо и насколько опасно? |
Как любая неисправность
valxp писал(а): | Могли ли хрустеть оба одновременно? |
Не фак,что хрустят оба.Может просто казаться
valxp писал(а): | Можно ли проверить как-то (приподняв колесо)? |
Попробуй при поднятой машине,при разных выворатах руля покрутить колесо вперед и назад.Но может и ничего не происходить
valxp писал(а): | Стоит ли вместе с ШРУСами менять ступичный подшипник? |
Нет.
valxp писал(а): | Кто что знает? |
Я бы для начала проверил состояние смазки в шрусах.А лучше шрус промыть и набить новой смазкой. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 13:15 Заголовок сообщения: |
шрусы хрустят только под нагрузкой _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 13:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу, правда навряд-ли я полезу в ШРУС. Хотя может попробую, только что за смаску в него закидывать? Солидол?
DIN писал(а): | шрусы хрустят только под нагрузкой |
В смысле, они хрустят только когда я разгоняюсь или торможу? Если да, то так и есть. Кроме того максимальный выворот играет роль? _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 13:49 Заголовок сообщения: |
смазка так и называется "шрус"
шрусы тестяться так :
выворачиваешь руль до упора и едешь на передаче (это и имеется ввиду под "нагрузкой") если в крайнем левом трещит - левые шрусы ! правые соответственно
как проверить внутренний или наружный - хз
ЗЫ я бы поменял а не паковал смазкой
ЗЫЫ звук шруса похож на перекатываение шариков подщипника перескакивающих друг через друга |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 13:55 Заголовок сообщения: |
В 1,4 внутреннего нет, там стоит тришип, который входит прямо в коробку. Говорят "вечный", но я один сломал при замене сцепления, поменял. Новый стоит 120, Б/У - 50 грн. Можно брать Б/У, один хр..., вечный так вечный . |
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 14:16 Заголовок сообщения: |
буду знать  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 14:18 Заголовок сообщения: |
valxp писал(а): | Спасибо за инфу, правда навряд-ли я полезу в ШРУС. Хотя может попробую, только что за смаску в него закидывать? Солидол?
В смысле, они хрустят только когда я разгоняюсь или торможу? Если да, то так и есть. Кроме того максимальный выворот играет роль? |
да точно, если посмотришь устройство шруса то клацание даёт шарик который из-за разбитости его посадочного места в обойме и немного в корпусе, "гуляет" в этой обойме.
под нагрузкой т.е. на ходу становится слышнее + при вывороте колеса, посадочное место шарика в обойме увеличивается.
за один оборот колеса слышно 6 щелчков _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 14:21 Заголовок сообщения: |
Прикольно, в ритме тоже тришип стоит, который идет в коробку, я думал это и есть внутренняя граната . Действительно - там ломаться нечему.
В общем понятно. Спасибо за разьяснения. Поеду на днях менять гранаты, за одно попрошу посмотреть шаровые, и вообще "безопасность" моей ходовой _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 14:30 Заголовок сообщения: |
люди спокойно ездят со щелчками и на прямой  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 20:50 Заголовок сообщения: |
Если не секрет, менять на Окружную поедеш? _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 21:23 Заголовок сообщения: |
Я еще не решил, хочу снять всю плстмассу с морды (бамер и крылья переподсоединить), потому что на проволке держаться. А потом буду с ШРУСАМИ разбираться. В общем я пока не совсем уверен что это они _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
Chebur Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2008 Сообщения: 41 Откуда: Ижевск
Авто: Fiat Tipo 1600 i.e. DGT 1991г.в
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 13:02 Заголовок сообщения: |
valxp писал(а): | Действительно - там ломаться нечему. |
У меня сломалась когда шаровая выпала соответсвенно и привод из коробки тоже вырвало Вот сегодня должны заменить...: |
Chebur Amico
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 15:23 Заголовок сообщения: |
valxp писал(а): | Правда ничего не поломало кроме гранаты и бампера, потому что на светофоре отвалилось. |
Мне то крыло гармошкой загнуло и локер сломало |
