Фиат мареа 2000г. коробка автомат - вопросы новичка.
На страницу Пред.  1, 2
Simbionit
Авто: Fiat Marea 1.6 2000 АКП
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От каких авто подходят передние сидения (на замену) если ничего не переделывать, не менять крепления?
Спасибо.
P.MoUsE
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
думаю что Альфа 156,
Simbionit
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане.
Вопрос по компутеру на мареа 2000 г.
Есть штекер (в районе левого стакана), сегодня был на СТО - проблема плохо заводится с утра машин, с 3-5 поворотов ключом. Так не смог СТОшник прочитать двигатель. НА "универсальных" устройствах выдаёт ошибку. Нашёл фиатовскую програмку, так там двигателя нет в опциях выбора (ABS и электрика).
Отсель 2 вопроса
1. Что не так с компом, мож кто сталкивался?
2. Ни у кого не было такой же проблемы с запуском машины по утрам? (стоит газ, но проблема как на газу так и на бензе. Сразу после установки газа, как и до установки - такого не было, через месяц появилась такая проблема)?
Заранее спасибо.
Simbionit
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель прочитали. Проблема ушла
Осталась проблема с заводкой по утрам. Высказали мнение, что это датчик подачи воздуха - на сколько адекватная причина кто может подсказать?
При чтении выявлена ошибка
P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии - объясните на пальцах, это что?
Simbionit
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, а где на мареа 1,6 бензин 2000Г находится датчик расхода воздуха?
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот датчик называется МАП, то бишь - датчик давления, а не расхода.
Кое-кому пора читать книжку...
Simbionit
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Как раз из книжки и вычитал, что должен быть датчик расхода, а найти его не могу, а он оно как. Скорее всего книжка что у меня- на более ранний двигатель.
Страница 2 из 2
