Simbionit Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2016 Сообщения: 29 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Marea 1.6 2000 АКП
Добавлено: Чт Янв 19, 2017 17:35 Заголовок сообщения: |
От каких авто подходят передние сидения (на замену) если ничего не переделывать, не менять крепления?
Спасибо. |
P.MoUsE Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 735 Откуда: Херсон
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 11:01 Заголовок сообщения: |
| Simbionit писал(а): | От каких авто подходят передние сидения (на замену) если ничего не переделывать, не менять крепления?
Спасибо. | думаю что Альфа 156, |
Simbionit Amico
Добавлено: Пн Апр 24, 2017 13:14 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане.
Вопрос по компутеру на мареа 2000 г.
Есть штекер (в районе левого стакана), сегодня был на СТО - проблема плохо заводится с утра машин, с 3-5 поворотов ключом. Так не смог СТОшник прочитать двигатель. НА "универсальных" устройствах выдаёт ошибку. Нашёл фиатовскую програмку, так там двигателя нет в опциях выбора (ABS и электрика).
Отсель 2 вопроса
1. Что не так с компом, мож кто сталкивался?
2. Ни у кого не было такой же проблемы с запуском машины по утрам? (стоит газ, но проблема как на газу так и на бензе. Сразу после установки газа, как и до установки - такого не было, через месяц появилась такая проблема)?
Заранее спасибо. |
Simbionit Amico
Добавлено: Ср Май 10, 2017 16:07 Заголовок сообщения: |
Двигатель прочитали. Проблема ушла
Осталась проблема с заводкой по утрам. Высказали мнение, что это датчик подачи воздуха - на сколько адекватная причина кто может подсказать?
При чтении выявлена ошибка
P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии - объясните на пальцах, это что? |
Simbionit Amico
Добавлено: Пт Май 12, 2017 09:23 Заголовок сообщения: |
| Уважаемые, а где на мареа 1,6 бензин 2000Г находится датчик расхода воздуха? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Май 12, 2017 09:42 Заголовок сообщения: |
Этот датчик называется МАП, то бишь - датчик давления, а не расхода.
Кое-кому пора читать книжку... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Simbionit Amico
Добавлено: Пт Май 12, 2017 10:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Как раз из книжки и вычитал, что должен быть датчик расхода, а найти его не могу, а он оно как. Скорее всего книжка что у меня- на более ранний двигатель. |
