Sausjaka Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2017 Сообщения: 20 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat croma 2.0 Turbo i.e
Добавлено: Пт Апр 14, 2017 19:16 Заголовок сообщения: |
По поводу на каких ногах замыкание не знаю, завтра буду забирать эбу уточню |
Добавлено: Пт Апр 14, 2017 20:15 Заголовок сообщения: |
Бред убогих мастеров. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Апр 14, 2017 20:32 Заголовок сообщения: |
от "где то замкнуло" мозги впрыска не горят. если в жгуте коротнуло то мозгам от этого ни холодно ни жарко бо там все проводульки только на управление форсами и управляющие с датчтков. питание на эбу идет отдельно и через тахорелюху, и вот там много можно нехорошего наделать.
п.с. вообще то на мозгах стоит достаточно серьезная защита и дальше силовых транзисторов ничего попалить не должно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Апр 14, 2017 22:03 Заголовок сообщения: |
У меня ЭБУ на кроме как то сгорело после буксировки на шнурке.Для того,чтобы работал вакуумник включал 5-ю передачу и после этого прогорала дорожка на плате.Я особо не разбирался почему так получилось,но при необходимости отсоединял колодку от ЭБУ.
У тс сгорело эбу потому как нечего замыкать контакты.Оттуда и кз взялось.Проще не ромонтировать у кого то плату,а купить работающее б/у. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Апр 14, 2017 22:19 Заголовок сообщения: |
akadem1
ну естественно... ты же включил зажигание чтоб руль разблокировать когда на шнурке тащили... и при этом на передачу - питание есть, сигнал шо мотор крутится тоже есть, впрыска (импульса) по какойто причине нет... допустим мозги в это время держат форсунки постоянно открытыми что равносильно кз. вот и выоорают дорожки. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Enter Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 738 Откуда: Київ
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
acer Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 580 Откуда: Кременчуг
Авто: Фиат Крома
Sausjaka Amico
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 16:10 Заголовок сообщения: |
На ярмарочной , где старая металобаза, если нужно могу тел дать |
Sausjaka Amico
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 16:11 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за помощь, забрал эбу, поставил , все работает |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 17:47 Заголовок сообщения: |
таки повыгорали ключи форсунок? или чо было хоть? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 19:29 Заголовок сообщения: |
Не верю, что все они выгорели, шоб мине в гастрономе закрыли! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 19:30 Заголовок сообщения: |
что значит "все"? все, что ли, оба?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 19:34 Заголовок сообщения: |
Вот то и значит-...таки повыгорали ключи форсунок...(с) в множественном числе. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 19:41 Заголовок сообщения: |
там или один, или два
в зависимости от типа впрыска.
на кроме с фазированным впрыском горели два из четырёх  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
