Croma заглохла и не заводится!! HELP !!!
На страницу Пред.  1, 2
Sausjaka
Авто: Fiat croma 2.0 Turbo i.e
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу на каких ногах замыкание не знаю, завтра буду забирать эбу уточню
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред убогих мастеров.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от "где то замкнуло" мозги впрыска не горят. если в жгуте коротнуло то мозгам от этого ни холодно ни жарко бо там все проводульки только на управление форсами и управляющие с датчтков. питание на эбу идет отдельно и через тахорелюху, и вот там много можно нехорошего наделать.
п.с. вообще то на мозгах стоит достаточно серьезная защита и дальше силовых транзисторов ничего попалить не должно.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ЭБУ на кроме как то сгорело после буксировки на шнурке.Для того,чтобы работал вакуумник включал 5-ю передачу и после этого прогорала дорожка на плате.Я особо не разбирался почему так получилось,но при необходимости отсоединял колодку от ЭБУ.
У тс сгорело эбу потому как нечего замыкать контакты.Оттуда и кз взялось.Проще не ромонтировать у кого то плату,а купить работающее б/у.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
ну естественно... ты же включил зажигание чтоб руль разблокировать когда на шнурке тащили... и при этом на передачу - питание есть, сигнал шо мотор крутится тоже есть, впрыска (импульса) по какойто причине нет... допустим мозги в это время держат форсунки постоянно открытыми что равносильно кз. вот и выоорают дорожки.
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sausjaka
А в какой сервис отнёс?Если не секрет.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
Sausjaka
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2017 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ярмарочной , где старая металобаза, если нужно могу тел дать
Sausjaka
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2017 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь, забрал эбу, поставил , все работает
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2017 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки повыгорали ключи форсунок? или чо было хоть?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2017 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не верю, что все они выгорели, шоб мине в гастрономе закрыли!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2017 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит "все"? все, что ли, оба? Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2017 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот то и значит-...таки повыгорали ключи форсунок...(с) в множественном числе.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2017 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там или один, или два Smile
в зависимости от типа впрыска.
на кроме с фазированным впрыском горели два из четырёх Smile
Страница 2 из 2
