ГБО 4 поколение на 1.5 i.e
Rt2017
Авто: Fiat Uno 1.5 ie (138.С2.048)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 00:11    Заголовок сообщения: ГБО 4 поколение на 1.5 i.e Ответить с цитатой
Чудил ли кто такое? Возможно ли вообще?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём, собственно, проблема и что именно надо чудить?
Вот второе я бы туда не ставил...
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если полный инжектор, то можно ставить без вопросов
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Rt2017
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, проблема как дать знать газовому мозгу когда делать впрыск газа.
На полторашке впрыск бензина идет сразу на все 4 форсунки одновременно через некоторый промежуток времени. Газовый мозг подключается в разрыв управляющего провода бензофорсунок, но надо наверное просто узнать, это только для отсечки бензиновых, или этот сигнал используется для управления газовыми форсунками. Придется ли ставить ДПКВ?
Может кто уже ставил и имеет опыт
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rt2017
непонятна твоя суета и сумятица: написанные выше тобою вопросы - вообще не твоя забота, ну вот совсем.
"газовый мозг подключается в разрыв провода бензофорсунок" - ёмкости этой фразы вполне достаточно для оценки глубины твоих познаний в вопросе ГБО (4 в частности), поэтому повторяю: это совсем не твоя забота, тебе пока что уже два человека сказали - становится, работает, всё хорошо. что ещё надо сказать?
почему владельца уно-турбо с идентичным впрыском уже почти год не заботит как оно там и куда подключено - просто ездит и не морочит людям голову глупыми вопросами.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также нужно понимать, что бензиновый впрыск должен быть в полном порядке. Если установкой газа преследуется цель заставить машину хоть на газе ехать нормально (с убитым бензиновым впрыском) - ничего у вас не получится. Газовый мозг все бензиновые косяки повторит. Обычно после такого заявляют, что газ говно, а установщики уроды... Отчасти соглашусь с второй частью высказывания, ибо в процессе установки мастер по любому увидит косяки бензинового впрыска... А вот захочет ли он об этом сказать владельцу, почти наверняка лишившись клиента - вопрос...
smila
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rt2017
у меня на 33-ке стоит 4 поколение и угадай какой впрыск?)) на все 4 одновременно Cool
050-315*56-65
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila
и как же ты решил вопрос с подключением в разрыв провода и как объяснил газовому мозгу когда делать прыск? Laughing
Rt2017
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Касательно фразы "газовый мозг подключается в разрыв провода бензофорсунок", имел в виду то что обведено красным овалом на изображении. И что касается моих "глубоких" познаний ГБО на авто, спорить не буду, поэтому и ставлю вопросы, может не ясно высказываюсь.
Просто даже если будет ставить установщик, хочетса самому разобраться. А если во всём разберусь, то может и сам поставлю, с газом дело имею в быту.
За ответы благодарен, за то, что морочу голову, извините...
 Просмотрено:  363 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это упрощённая схема подключения.
разрыв на управляющем проводе нужен для отключения этих самых форсунок при переходе на газ.
третий раз: не морочь людям голову.
хочешь ставить газ - ставь. нема противопоказаний для этого мотора и этого впрыска Smile
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати - на картинке нарисовано 5е поколение...
smila
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
да автору походу, это не важно Cool
050-315*56-65
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на турбо унике тоже впрыск одновременный и тоже были проблемы с установкой гбо. с десяток очень "крутых" контор просто отказались даже за дохрена денег. трабл в том что обычные недорогие газовые форсы имеют очень небольшой диапазон времени открытия. как правило у них большое время, а на такой впрыск нужно очень маленькое но частое. в моем турбике это решили форсами хана. да дорого, но работает. ну и конечно гемор с настройкой, но толковый мастер имеет и шпл и прочие полезности для настройки.
и еще. не знаю как это коснется интеграции гбо, но в полторашке в отличии от турбика бензиновые форсунки НИЗКООМНЫЕ! это так на всякий случай, чтоб дров не наломали.
Rt2017
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо, Uno. Тоже думал ставить эти форсунки. А какой блок управления себе поставили, если не секрет?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rt2017
Обратись на газфорум. http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?t=3403&postdays=0&postorder=asc&start=1245
