Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.10.2013 Сообщения: 173 Откуда: украина николаев
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
Добавлено: Ср Апр 12, 2017 21:04 Заголовок сообщения: Капля антифриза на шкиве Помогите определить
Залез под авто и увидел при снятой защите что на шкиве каком то висит капля антифриза Сначала думал масло но потом потрогал на ощуп вроде антифриз Помогите определить какой это шкив (от какого узла ) Шкив большой , сверху Его крутит поликлидный ремень!
Размер:
61.64 KB
Просмотрено:
367 раз(а)
Размер:
139.04 KB
Просмотрено:
320 раз(а)
_________________ Тише едишь- меньше должен!
Последний раз редактировалось: andron36a (Ср Апр 12, 2017 21:17), всего редактировалось 1 раз
Помпа течет _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Шкив насоса ГУР.
Вполне возможно, что потёк сальник насоса, далее масло стекает по валу насоса. Но ещё нужно просмотреть патрубки, идущие к и от бачков системы гидроусилителя и охлаждения двигателя. Есть ещё вероятность, что жидкость просто капает сверху на шкив насоса ГУР. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
А не возможно, что эта капля не ДО, а ПРИ или ПОСЛЕ снятия появилась? Да и антифриз это, или вроде? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
накапати могло з рожширительного бачка. макаеш палець в каплю і на язик якщо солодке то антифриз. _________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Была бы эта капля при открытии капота обнаружена, одно дело, а в такой ситуевине- ищи-свищи, кто наследил. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Вот сфоткал ! Подскажите это насос гура? Висит капелька!!!! Но пока не течёт !!! На ощуп антифриз (на язык не пробовал!) Буду набдюдать !!!!! Если даст течь ! обязательно отпишусь
Шкив насоса ГУР отличается от других тем, что крепится к треугольному фланцу насоса тремя болтами под головку на 13.
Да, это шкив насоса ГУР.
Но капля на шкиве - это ещё не признак течи самого насоса.
Из чего состоит капля? Сними её на чистую белую салфетку. Какого цвета жидкость? А какого цвета твой антифриз? Какого цвета масло ГУР? Чтобы определиться с течью ты ждешь струи, как у хорошего дядька? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
надо каплю на палец взять.
размазываешь ее немного по пальцу. если скользит палец - масло, если не скользит пробуй на вкус. если масло - горькое, если антифриз сладкое.
все просто. _________________
