Капля антифриза на шкиве Помогите определить
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Ср Апр 12, 2017 21:04    Заголовок сообщения: Капля антифриза на шкиве Помогите определить Ответить с цитатой
Залез под авто и увидел при снятой защите что на шкиве каком то висит капля антифриза Сначала думал масло но потом потрогал на ощуп вроде антифриз Помогите определить какой это шкив (от какого узла ) Шкив большой , сверху Его крутит поликлидный ремень!
 Просмотрено:  367 раз(а)
 Просмотрено:  320 раз(а)
Тише едишь- меньше должен!
Последний раз редактировалось: andron36a (Ср Апр 12, 2017 21:17), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Апр 12, 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа течет
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2017 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос ГУР
Стас
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2017 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкив насоса ГУР.
Вполне возможно, что потёк сальник насоса, далее масло стекает по валу насоса. Но ещё нужно просмотреть патрубки, идущие к и от бачков системы гидроусилителя и охлаждения двигателя. Есть ещё вероятность, что жидкость просто капает сверху на шкив насоса ГУР.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2017 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не возможно, что эта капля не ДО, а ПРИ или ПОСЛЕ снятия появилась? Да и антифриз это, или вроде?
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2017 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.антифриз и мало это разные
2.мотор 1.9 - утечки от помпа должно мокро шкив и антифриз идет на ремень ?
визуально или же снимать шкив и там видно !
еще возможно когда кипи и утечку обратную трубку и капнул на шкив?
 Просмотрено:  337 раз(а)
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2017 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
накапати могло з рожширительного бачка. макаеш палець в каплю і на язик якщо солодке то антифриз.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2017 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была бы эта капля при открытии капота обнаружена, одно дело, а в такой ситуевине- ищи-свищи, кто наследил.
andron36a
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сфоткал ! Подскажите это насос гура? Висит капелька!!!! Но пока не течёт !!! На ощуп антифриз (на язык не пробовал!) Буду набдюдать !!!!! Если даст течь ! обязательно отпишусь
 Просмотрено:  272 раз(а)
 Просмотрено:  287 раз(а)
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andron36a
Шкив насоса ГУР отличается от других тем, что крепится к треугольному фланцу насоса тремя болтами под головку на 13.
Да, это шкив насоса ГУР.
Но капля на шкиве - это ещё не признак течи самого насоса.
Из чего состоит капля? Сними её на чистую белую салфетку. Какого цвета жидкость? А какого цвета твой антифриз? Какого цвета масло ГУР? Чтобы определиться с течью ты ждешь струи, как у хорошего дядька?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2017 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо каплю на палец взять.
размазываешь ее немного по пальцу. если скользит палец - масло, если не скользит пробуй на вкус. если масло - горькое, если антифриз сладкое.
все просто.
andron36a
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2017 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо!
