UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
юрчик UA
там не в балке... эти точки в кузове.
Ланос детектед.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, значить мої болти, що кронштейни ними прикручвалися не рідні були.
Так і запишемо.
098-715-69-60
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
alex.polishuk
Стоп! Можно сделать проще, если я не ошибаюсь, то можно ничего не сверлить. Может у меня уже была переделка, но я сомневаюсь. Вопрос решил по другому: Вскрыл "пол", ну в смысле "типакавролин", увидел гайки, в которые вкручиваються болты крепления обоймы сайлентблока рычага (про них же идёт речь?). Эти гайки держатся на сварке в двух или трёх точках. Срубываешь эту сварку зубилом и удаляешь гайку с остатками резьбы болта. Выставляешь новую гайку на место старой, прихватываешь сваркой и вкручиваешь новый болт. Промахнуться с гайкой можно, но вряд ли, так как остатки сварки на днище авто помогут новой гайке стать на своё место.
Согласитесь, что этот способ проще при отсутствии ямы и электрики возле авто. Если сварки нет, то можно и не приваривать, но желательно тогда законтрогаить второй гайкой.
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Дима! На выходных буду что-то пробовать, сейчас нет времени, не успеваю ничего после работы...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Hi Рад помочь.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципі, якщо з гайки доста різьби з стирчатиме, то до неї можна підварити гайку і викрутити рештки різьби.
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Суть в чём делал головку (замена направляющих,клапанов, сальников) и проточка плоскости головки,сняли 0.4 сотки.после сборки двигатель начел дизелить из-за повишения степени сжатия.
Подскажите прокладка блок головка различается по толщине,или что можно сделать?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,4 сотки це чотири тисячних.
Звичайно, що потрібно товщині прокладки відрізняються.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные по толщине прокладки только для дизеля.
Можно или заменить голову, или потрахкаться с увеличением камеры сгорания каждого цилиндра вручную.
А вообще: этот вопрос нужно было задавать ДО, а не после.
И "мастера" должны были предупредить о последствиях ПЕРЕД снятием такого слоя с головы.
Хотя ещё не совсем понятно сколько спилено: 0.4, 0.04 или 0.004 мм. 0.4 сотки - это 0.4 ар и равно 40 м.кв.?
Да ещё неплохо было бы расшифровать что значит "дизелит". Допускаю проёп ремня на ползуба в том числе.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На головке после ремонта было написано маркером 0.4
Под дизелит имею ввиду большую вибрацию двигателя,подушки все целие. Ремень выставлен так: на новом ремне есть две метки ети метки совпадают с метками на шкивах распредвала и коленвала и соответственно метка на маховике смотрит на ноль,правельно ли ето? И как разесните понять нету ли погрешности в ползуба?
Александр3011
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана также отрегулирувани 0.40
выпуск и 0.35 впуск
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если написано 0.4 - это мм.
Никогда не ставил по меткам на ремне, не знаю правильно ли сейчас установлено.
Маховик на ноль - это да.
Почему зазоры клапанов выставили как на литровом моторе? Должно быть 0.4 и 0.5
Во время натяжки ремня постоянно промахиваются на ползуба назад по распредвалу.
Как "разеснить" если нема ориентира на заводские метки?
Александр3011
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас перемерал от первого цилиндра
Выпуск 0.50 0.55 0.50 0.50
Впуск 0.45 0.45 0.45 0.40
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазоры норм. Остальное проверяй.
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2017 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я шото тоже не могу въехать как энто?
ставил вчера ремень на 138 с3(ритмо) метка шкива распредвала соосно зубу на защите ремня,
шкив агрегатов(шо на колене) напротив другого зуба(снизу)
все вроде как по нолям,натягиваю ремень- нижний агрегатный шкив чуть уходит(3-4мм) за часовой, сверху -все на месте! как его по другому то сделать??????
Последний раз редактировалось: unomomento (Вт Май 09, 2017 12:17), всего редактировалось 3 раз(а)
Страница 23 из 46
