Течет насос ГУР (Не гудит но стал туже)
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2017 20:02    Заголовок сообщения: Течет насос ГУР (Не гудит но стал туже) Ответить с цитатой
Вечер добрый! Перелопатив весь форум вдоль и поперек, решил таки создать отдельную тему по своему вопросу.
Начал довольно таки усердно течь насос ГУР, доливаю грам 100-150 каждые полторы недели. (при каждодневном использовании авто)
Стал настраиваться на покупку нового насоса. Но поразмышляв, пришел к выводу.
а) насос не гудит
б) жидкость менялась ДО сильной течи. (до этого слезилось, не стал ничего делать, ждал пока придет его время)
в) Из за чего мог стать руль туже- масло попадает на ремень, ремень мог растянуться и по этому не создается нужно давление)
Собственно два варианта развития событий.
1) Менять сальник + смотреть по ходу что износилось (или купить восстановленный чугунный, но смысл если я могу свой так же восстановить)
2) Купить аналог
Теперь главный вопрос, кто с этим сталкивался, как вы решали эту задачу? и если брали новый насос, какого производителя выбирали? По производителям конкретно не нашел тем.
Есть несколько вариантов покупки аналогов:
1) MSG (Китай) - 1900 грн (сомнительный выбор)
2) POLCAR (Польша) - 1700 грн
3) LIZARTE (Испания) (не слыхал) - 2400 грн
4) TRW (Германия) - 4800 грн
5) MAPCO (Германия) (не слыхал) - 3200 грн
Что скажете, братики?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2017 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в списке нет б.у. с гарантией за 1000 грн.
при разборках почти всегда сто есть.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у вас есть время и желание то см. ссылка
сальник купил 83грн
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=62206
Toobes
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2017 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly видел эту тему, очень познавательно!
alimandre
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В списке отсутствует еще насос фирмы Just
Цена в 1990 грн качество довольно не плохое и гарантия есть!
alimandre
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В списке отсутствует еще насос фирмы Just (Китай)
Цена от Bus marketa в районе 1900 грн гарантия и качество супер!
