Разборка насос гур фиат добло 1.9mjtd
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Разборка насос гур фиат добло 1.9mjtd Ответить с цитатой
В этом году очень жарко и пробег уже 151 т.км после сделал ТО замен ремень и ролик видел чуток мокро около гур -но уровень масло на месте
решил разбирать насос
1. инструменты
стопорное-кольцо
Вид сзади. Видим стопорное кольцо и отверстие, через которое будем снимать стопорное кольцо
мы вставляем любой подходящий тонкий инструмент и лёгкими постукиваниями молотка поддеваем его
снимаем крышку
чтобы снимать вал нужно убрать стопорное кольцо
снимаю ось(вал)
Выбиваем старый сальник, устанавливаем новый
уплотнительное кольцо
вынимаем штиф из кулачковое кольцо
Очень важно собрать в виде задка.
крышка
Под крышкой как видим установлена кольцевая пружина.
собирать обратно
Детали №3 (рабочий цилиндр и оценим лопатки ротора ) и 5 -внимательно смотреть -если нет выработки то вставить назад.
Сборка идёт в обратной последовательности, вопросов по ходу сборки практически не было. Прокручиваем вал насоса, проверяем лёгкость вращения и все
2. заказал сальник
сальник насоса ГУР имеет геометрические размеры сальника со стороны пыльника (внешняя) 33.5х19 мм, (внутренняя) 33.5х17 мм, ширина 8 мм.
ОЕ коды:
26043126, 15277770 (новый номер сальник 26043760 - старый 26043126)
спасибо krasavcheg
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=61978
3. время около пол часа
цена вопроса 83грн сальник и 20грн уплотнительное
Ну вот и всё будут вопросы, смогу отвечу!
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Сен 25, 2015 10:40), всего редактировалось 10 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Я смотрю Вы такой же как я -любитель по ковырять и поразбирать))))
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно Гур,что на 1.3 и на 1.9 одинаковы. Тоже сопливит сальник?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваш насос нужно прокладка подшипник и сальник.
узнайте уточните эти детали тогда разбирайте его. если упал уровень масло приведет к износа внутри -признак это шум при работе насос
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже столкнулся с этой проблемой. Но у меня насос от ШевиНивы и как там менять сальник, я хз.
Последний раз редактировалось: Heet (Пн Сен 21, 2015 15:06), всего редактировалось 1 раз
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переложите фото
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly поправил Smile
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш насос гидроусилителя руля на автомобили десятого семейства устанавливался марки ZF (ZFLS 7691 955 339) , он же подходит для ВАЗ 2170 и 2123, а также Audi А6, Wolksvagen Passat или Transporter.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 12, 2017 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос от Шнивы отремонтировал следующим образом - сточил обвальцовку, стянул обойму шкивка и выпресовал подшипник. Обратно собрал, хорошо развальцевал зубилом.
Но есть еще ДВА насоса для Добло, и оба с потянутой втулкой. Пошарился по магазинам и нашел это: https://steering.com.ua/catalog/rulevoe-upravlenie/remontnye-komplekty/dlya-nasosov-gur-53?tm=&pd-76=all&marka=524&model=3807&engine=5034
Возможно кто-то сталкивался, это НАШ ремкомплект?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 12, 2017 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наш
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 12, 2017 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я почему уточняю - у меня 1,3 и насос такой:
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2018 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю тема старая но кому-то может понадобится эта информация. Данный насос автора темы идентичный с насосом от doblo cargo 1.9 jtd 2002. Соотвественно сальник по номеру так же совпадают.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2018 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, что напомнили Very Happy Второй месяц упаковка лежит, все забываю заказать еще один сальник. На родной насос 1,3 нужен Corteco 01026329B 15x28x6,3.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2020 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, а как вы их снимаете эти насосики? Слетел ремень, шкив насоса болтается в трёх плоскостях. Пытался сегодня пол-дня ничего не снимая его выковырять. Ничего не получилось. Надо генератор снимать и доступ появится?
[/img]
[/img]
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2020 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню, там в лонжероне есть окошко - туда заводим головку, потом сквозь шкив - на головку болта крепления насоса. Ленивый вариант - срывать болты крепления шкива при одетом ремне. Но при этом можно получить по рукам - он нехило так перекашивается на последних витках.
