Круиз-контроль на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
Danuna
Авто: Fiat Doblo 263
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток камрады Wink
Так случилось, что продал я свой доблик 2008г. с движкой 1,3 и купил доблик 2011г с движкой 1,6 дизелёк, 6ти ступка Smile Но проблема круиза актуальна. Есть у кого то на этот счёт, хоть какая то инфа? Допустим ручку круиза найду на разборке (через 2 недели - должна приехать машина донор, вроде как с круизом)
Кроме ручки что то ещё нужно? и что и куда там подключать? Smile
Буду крайне признателен за ответы.
77st
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Danuna
Тоже хочу круиз на такую машинку, но сколько хожу по интернету, за последние 3 года еще не видел чтобы кто-то сам поставил и активировал круиз на такой Добло. Если Вам это удастся - дайте знать пожалуйста.
Все что видел - это у Итальянцев за большие деньги ручка круиза и переходник который подключается в разъем БК.
Danuna
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. я так понимаю - управление круизом в наших машинках - уже заложенно в БК? просто нужна ручка и нужно как то его подключить к БК?
Если затея удастся - конечно же обязательно отпишусь, по возможности даже с фото.
игорь...
Авто: Fiat doblo new
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть человек который продает круизы. И делает установки. На добло и линею.
игорь...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.olx.ua/obyavlenie/kruiz-kontrol-na-fiat-lineya-linea-IDnLwMk.html
Можете не благодарить Smile
Danuna
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в Киеве, а он в Нововолынске Smile да и номера телепона не указанно. но я ему написал конечно, но смущает, что в объяве написанно, что круиз на Линеа идёт. Жду звонка от знакомого с разборки. Smile
m1rage
Авто: Fiat doblo nuovo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что в объявлении на OLX - это просто нет слов, с учетом цены, конечно. Не знаю, сколько стоит оригинальная ручка с кожухом, но уверен, что БУ с разборки будет явно дешевле или максимум столько же. Активация же круиза делается через multiecuscan. Кстати, вот то "кулибинство", что на OLX выложено, можно повторить в любом виде. Суть в том, что нужно активировать круиз в мозгах(как и в случае с оригинальной ручкой) и просто по схеме подключиться к штатной проводке любыми кнопками, которые будут выполнять соответствующие функции(вкл/выкл, +/- и т.д.).
Вот тут человек подробно описывал
https://www.drive2.ru/l/2364865/
https://www.drive2.ru/l/2644788/
https://www.drive2.ru/l/6111667/
игорь...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ему звонил. Так как имею проблему с круизом. По общению видно что человек толковый. Много чего подсказал и помог. На счет круиза он есть на всех мозгах его только надо активировать. И естественно ручка.
 Просмотрено:  603 раз(а)
Последний раз редактировалось: игорь... (Сб Апр 01, 2017 07:38), всего редактировалось 1 раз
Danuna
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, прочёл ссылочки, было очень интересно Smile
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачайте ПО Мультискан и далее
1.Нужна активация опция на
для всех Doblo (Type кузова 263,152)
2. Doblo (Type 119 or 223)
в блок ЕСЮ не надо активации - правильно подключите проводки и все должно заработать
Danuna
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ваще красавчег, расписал так подробно Smile спасибо..... теперь ещё больше невтерпёж этим заняться. жду с нетерпением своего донора, из-за бугра, чтобы снять с него рычажок круиза Laughing
игорь...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2017 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Так и не могу побороть проблему круиза. .... После замены коробки с пасажира на грузовик перестал работать круиз. Ошибки не выдает. Круиз активен. Включаеся но не работает. Компьютер в движении показывает что я еду на нейтральной передачи. Что может быть? Халп , скоро ехать на море, не хочу четыре часа держать ногу на педалиSmile...
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2017 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может концевик педали сцепления заклинил?
игорь...
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ошибки комп не даёт. А где он находится завтра сам посмотрю?
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверху над педалькой сцепления
Страница 18 из 21
