Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 21:54 Заголовок сообщения:
если мазал сам подшипник - то правильно набивать смазку на 2\3 объема , все лишнее выйдет из него и частично опадет , а есть вероятность попадания на саму опору - а она из обычной не МБС резины!!!
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2014 Сообщения: 233 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Мар 15, 2017 19:52 Заголовок сообщения:
Думаете, что может смазка испортить свойства подушки опорного?
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 22:32 Заголовок сообщения:
мазать ни в коем случае, резина сразу разрушается, она не маслобензостойкая- проверено!!а вот по поводу герметика - да! подшипник обычно выходит 20-30 тыщ. все из за того что влага грязь и т д. но , по официальной програме мне делали замену на 32000км и поставили новые с резиновыми манжетами на стыке поворотной части подшипника , какой производитель непомню - но выходили сново даже меньше , снял разобрал помыл, смазал графиткой ,и самое главное купил 2 резиновых вантуса -надел их на опору сверху -и обильно закрепил герметиком,,, надеюсь теперь надолго.
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Мар 22, 2017 21:14 Заголовок сообщения:
сняли подушку и на мой взгляд не в масле дело, а просто шайбу к которой стойка крепится вырвало с подушки-сам опорный гавно. никакой коррозии на самой подушке нет.
Зря стойки менял((((( кому нужны стойки????
Всем доброго дня!
Хочу сделать проставки для установки между передней пружиной и опорным подшипником. Нужен подшипник - только та часть, в которую упирается пружина - для снятия точных размеров.
Может у кого-то есть старый подшипник, после замены - вышлите пожалуйста новой почтой, естественно за мой счет.
В свою очередь обязуюсь поделиться результатами установки проставок.
grigoriy777
Если поставишь проставку между пружиной и опорным подшипником, заимеешь геморой. Во-первых, ход штока амортизатора.
Лучше проставки между опорой амортизатора и кузовом. Себе поставил толщиной 20мм, результатом доволен. 1. Немного поднял передок. 2. По ощущениям стало немного мягче.
Брал себе http://autoprostavka.com/shop/prostavki/fiat
Если же нужен нерабочий опорный подшипник на Биппер, то валом на выброс. Пиши координаты, завтра вышлю. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Спасибо за предложенную помощь!
Отправил смс с данными для отправки на Ваш тел.номер.
Цель установки проставки - не просто увеличение клиренса, но также увеличение свободного хода амортизатора на сжатие, для смягчения ходовой.
Сейчас до отбойника 1-1,5 см. Если сделать проставку 3 см, будет 4-4,5 см. Ход амортизатора на расжатие уменьшится с 8 см(сейчас) до 5 см.
О результатах обязательно отпишусь в теме о ходовой.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Ср Май 24, 2017 00:33 Заголовок сообщения:
Отпишусь снова тут. У меня подшипы ходят около 70000. Сейчас на 145000 поставил новые, опять в сборе. Были родные и лемфердер. Сейчас поставил сакс. Классика... Ржавчина и вода внутри. _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Почала періодично клацать пружина лівої стійки при повороті руля. Це чітко чути якщо торкнутись до пружини. Коли колесо вивертається, пружина натягується/розтягується і в якийсь момент наче зіскакує з резини. Знизу пружина зафіксована, а зверху не видно по чому вона там плаває. Дивився в книжці по ремонту, не видно як вона там закріплена.
Ніколи не розбирав, підкажіть що вийшло з ладу?
опорный подшипник. вы в нужную тему написали)). Рекомендую перед заменой пролистайте весь топик от начала до конца и доработайте новый подшипник(добить смазки, изолировать от грязи(возможно с использованием герметика или еще как придумаете))
Хотів замовити підшипник, а в магазині кажуть, що у фіата путаниця із лівим/правим по цих підшипниках. Замовляли правий, а приходив по факту лівий.
Хто замовляв, зі сторони водія лівий чи правий?
[/img]
Как подшипник может быть правым/левым? Может, таки речь об верхней опоре, она же подушка? Так они таки могут отличаться. Водитель сидит слева или справа? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
