Опорные подшипники Fiat Qubo
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мазал сам подшипник - то правильно набивать смазку на 2\3 объема , все лишнее выйдет из него и частично опадет , а есть вероятность попадания на саму опору - а она из обычной не МБС резины!!!
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я замазал (знатно) смазкой наружную часть опорного, что видно с капота, саму подушку.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаете, что может смазка испортить свойства подушки опорного?
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я герметика туда залил до краёв, предварительно обезжирил. С таким способом предыдущие отходили почти 100тыс.км
Александр42
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2017 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мазать ни в коем случае, резина сразу разрушается, она не маслобензостойкая- проверено!!а вот по поводу герметика - да! подшипник обычно выходит 20-30 тыщ. все из за того что влага грязь и т д. но , по официальной програме мне делали замену на 32000км и поставили новые с резиновыми манжетами на стыке поворотной части подшипника , какой производитель непомню - но выходили сново даже меньше , снял разобрал помыл, смазал графиткой ,и самое главное купил 2 резиновых вантуса -надел их на опору сверху -и обильно закрепил герметиком,,, надеюсь теперь надолго.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сняли подушку и на мой взгляд не в масле дело, а просто шайбу к которой стойка крепится вырвало с подушки-сам опорный гавно. никакой коррозии на самой подушке нет.
Зря стойки менял((((( кому нужны стойки????
grigoriy777
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.3 2006г; Peugeot Bipper 1,3 2013г
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня!
Хочу сделать проставки для установки между передней пружиной и опорным подшипником. Нужен подшипник - только та часть, в которую упирается пружина - для снятия точных размеров.
Может у кого-то есть старый подшипник, после замены - вышлите пожалуйста новой почтой, естественно за мой счет.
В свою очередь обязуюсь поделиться результатами установки проставок.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grigoriy777
Если поставишь проставку между пружиной и опорным подшипником, заимеешь геморой. Во-первых, ход штока амортизатора.
Лучше проставки между опорой амортизатора и кузовом. Себе поставил толщиной 20мм, результатом доволен. 1. Немного поднял передок. 2. По ощущениям стало немного мягче.
Брал себе http://autoprostavka.com/shop/prostavki/fiat
Если же нужен нерабочий опорный подшипник на Биппер, то валом на выброс. Пиши координаты, завтра вышлю.
grigoriy777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за предложенную помощь!
Отправил смс с данными для отправки на Ваш тел.номер.
Цель установки проставки - не просто увеличение клиренса, но также увеличение свободного хода амортизатора на сжатие, для смягчения ходовой.
Сейчас до отбойника 1-1,5 см. Если сделать проставку 3 см, будет 4-4,5 см. Ход амортизатора на расжатие уменьшится с 8 см(сейчас) до 5 см.
О результатах обязательно отпишусь в теме о ходовой.
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишусь снова тут. У меня подшипы ходят около 70000. Сейчас на 145000 поставил новые, опять в сборе. Были родные и лемфердер. Сейчас поставил сакс. Классика... Ржавчина и вода внутри.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Fantik
Авто: фиорино
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2019 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень большая ветка с похожими проблемами )))
http://www.clublinea.ru/forum/showthread.php?t=110
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2019 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почала періодично клацать пружина лівої стійки при повороті руля. Це чітко чути якщо торкнутись до пружини. Коли колесо вивертається, пружина натягується/розтягується і в якийсь момент наче зіскакує з резини. Знизу пружина зафіксована, а зверху не видно по чому вона там плаває. Дивився в книжці по ремонту, не видно як вона там закріплена.
Ніколи не розбирав, підкажіть що вийшло з ладу?
EvgenSX
Авто: Fiat Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2019 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опорный подшипник. вы в нужную тему написали)). Рекомендую перед заменой пролистайте весь топик от начала до конца и доработайте новый подшипник(добить смазки, изолировать от грязи(возможно с использованием герметика или еще как придумаете))
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2019 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотів замовити підшипник, а в магазині кажуть, що у фіата путаниця із лівим/правим по цих підшипниках. Замовляли правий, а приходив по факту лівий.
Хто замовляв, зі сторони водія лівий чи правий?
[/img]
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2019 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как подшипник может быть правым/левым? Может, таки речь об верхней опоре, она же подушка? Так они таки могут отличаться. Водитель сидит слева или справа?
Страница 4 из 7
