Сигналка в штатную проводку Темпра
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 11:30    Заголовок сообщения: Сигналка в штатную проводку Темпра Ответить с цитатой
Итак что имеем комплектация DGT отсюда: ЦЗ и концевики открытия двери в замках дверей и багажника + контрольная панель.
По схеме 64, 75 - замки передних дверей (провода HV N - концевик открыто-закрыто; A B - управляющие ЦЗ; H G - активатор ЦЗ)
83 91 - задние двери
85 79 - багажник с концевиком
Мониторинг периметра по открытой двери, тут сигнальными проводами открытой двери есть HV HR HN HG HB скручивать их нельзя (откажется работать контрольная панель) каждый из этих проводов можна подключить к контрольному сигналки через 5 диодов. Прально мыслю??
И самое интересное
Управление ЦЗ минусовое ?? ( в нормальном состоянии (покоя) на H G - плюсы). Тут проблема № рас сигналка управляет ЦЗ по минусу (минус - отрыть, минус -закрыть) , те простое подключение к H G приведёт к КЗ через реле E14. Вижу вариант врезатся в концевик управления ЦЗ на провода А В, но А замкнут на масу (по схеме). Реле ставить алькак? Кто ставил сигналку в штатную проводку?
схема
 Просмотрено:  530 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б туда не лез.
подключение только на два провода БЛОКА цз - ОТКРЫЛ, ЗАКРЫЛ.
в блоках сигназации, в основном и давно уже, ставят внутри реле и его коммутируемые контакты выводят наружу в виде проводов.
получается какой сигнал ( + или- ) подашь на выводы реле сигналки тот же и получишь но уже после коммутации реле сигналки.
в блоке управления ЦЗ тебе нужно найти всего два контакта : 1- открыт, 2- закрыт и на эти контакты подключать "выходы" с реле сигналки
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
+1.
И еще внимательно перечитай инструкцию к сигналке там есть примеры как подключаться к штатным центральным замкам многих машин
067 763 30 38
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю так просто ЦЗ не обдуриш. В предохранительной панели стоит реле E14 через которое идёт постоянное питание на ЦЗ (2 плюса). Смену + на - (открыто-закрыто) комутирует тоже реле E14.
Т е если я управляемыми минусами сигналки врежусь в активаторы ЦЗ после релюхи E14 получится короткое (сигналка при откыть-закрыть даёт минус (держит цепь 7 сек), а реле Е14 еще держит "+" ибо команды сменить полярность небыло) . Получается нада чтото мутить перед релюхой Е14.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё гениальное просто Russian
Если выкинем реле Е14 ничего мудрить не нужно, просто врезаем сигналку прям в активаторы и всё.
Минусы с ключа и собачки ЦЗ работать не будет, и разлочиватся сам когда один замок не сработал тоже.
Но хатится ж феншуев italy
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой прогнав реле нужно полюбе иначе плюсов тогда не будет
скинуть провода А В с обоих замков и на них подать управление от сигналки Exclamation
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Я знаю жизнь)
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело, конечно, твоё только аварийное незакрытие двери больше полезное чем "не нужное".
возьми пробник НА ЛАМПОЧКЕ 12в . крокодил на массу, вторым контактом
"ходи" по разъёму ЦЗ. да, двери надо закрыть, ну или съимитировать.
на определённом проводе ЦЗ при прикосновении второго контакта пробника, - двери закроются, выделяешь и помечаешь этот провод, идёшь дальше, - на следующем проводе замки откроются, - помечаешь.
всё, даже схема не нужна, а с реле нахомутаешь и забудешь, в след. раз и схема не поможет.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Всё, разобрался, из сигналки привод ЦЗ подключается на А (голубой) и В (белый) т.е не на сам ЦЗ а перед Е14 на контакты управления ЦЗ. Все сигналки однотипные.
По поводу открытия дверей, диоды также прокатят (ибо задача пустить сигнал с одного, любого, в сигналку и не раздать на остальные провода, чтоб контрольная панель не дурела) какие диоды покупать, мадель ?? Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем понял зачем диоды. для габаритов или поворотников?
если есть "доступ" к телам БП компьютера то там стоят сдвоенные MBR 1545 или 3045, соотв. 15 А и 30А на 45 вольт - с запасом и с головой.
то же самое можео спросить и на радиорынке либо любые другие на 10А и 30 в
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поставить на охрану периметр дверей (на открытие). На сигналке за это отвечает 1 провод, свести все концевики дверей в 1 скрутку не получится из-за контрольной панели.
Т.е от каждого концевика в сигналку должен идти провод через диод (чтобы при открытой 1-й двери не горели все двери на панели) - диоды в звезду, лучи в концовики, центр звезды в сигналку.
ЗЫ Есть 2 сгоревших БП ша раскурочу Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это классная теория. Я еще на пути ее решения.
Управление ЦЗ вычислили правильно - на провода управления ЦЗ с водительской двери, т.е. фактически низкоточное управление.
Стеклоподъемник я переключил со штатного БУ на Шерифовский с
"мозгами", ну к машине это мало имеет отношение, хотя пришлось доставить реле чтоб развязать подсветку кнопок.
Система блокировки двигателя по стандарту сигналки, тут подвоха нет.
Самое интересное - концевики дверей в замках!
Развязка через 4-е диода должна дать правильный эффект, но...
Панель диагностики работает правильно, а вот сигналка видит двери довольно странно, то да, то нет. Есть вариант, что надо ставить еще 4-е диода в цепи самих концевиков, но у меня руки не дошли.
Хотя концевик багажника видится четко и открытие багажника функционирует как и положено даже с включенной охраной.
С капотом проблем нет, там датчик самостоятельный.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на дверные концевики можно поставить самые маленькие диоды что в БП, там ток - мизер
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как у тя реализовано открытие багажника он ведь завязан с ЦЗ дверей?
ЦЗ багажника отрезал от штатной проводки и заставил управлять им сигналку?
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя в Типе я поставил 4 диода на двери и 2 диода капот+багажник. Диоды поставил возле разъема на приборную панель. Работа панели не нарушилась. Диоды ставил на 1А (ток, действительно, через них очень маленький, но нужно поменьше падение напряжения для надежного срабатывания сигналки). Все работает отлично. Диоды импортные, маленькие.
