Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 12:36 Заголовок сообщения: номер двигателя
надо заменить сальники клапанов,ну и текущий ремонт.Проблема в том что надо будет выставлять зазоры клапанов.Посмотрел на драйве пост Knigolubа про клапана
быстренько надел портки и погнал в гараж смотреть номер двигателя.
Но не тут то было-коррозия.Как будто там ничего и не должно быть выбито.Чуть выше еле читаемо две строчки см. фото .
Чё теперь делать?Как быть? Ума не приложу Как теперь клапана правильно выставить?IS SOMEBODY HELP ME, очень PLEASE.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 12:51 Заголовок сообщения:
та не...это не то.
это разве площадка под коллектором? как удалось сделать фотку с такого ракурса?
её только снизу вверх удавалось видеть - ибо коллектор...
вопрос намба ту: у тебя мотор меняный точно? нельзя ли на доп.табличке посмотреть номер? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 13:28 Заголовок сообщения:
фоткал на телефон- рука влазит между газ.редуктором(он у меня возле радиатора прикручен) и коллектором.Под строчками именно та площадка.
Намба ту:
на доп табличке:
154А1.000
154АС55А
В мануале приписка ручкой(от руки в смысле):
834В146
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 13:39 Заголовок сообщения:
по факту: у тебя карб или уже инж? бош? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 15:25 Заголовок сообщения:
rave писал(а):
834В146,но по этому клапана не выставишь...
не понял, ещё раз. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 15:54 Заголовок сообщения:
ставишь на впуске 0.40, на выпуске 0.45+, едешь дальше и не морочишь людям голову. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 16:03 Заголовок сообщения:
эти размеры не универсальны для всех двигателей,иначе я бы не спрашивал.На мануал ссылаюсь,там так написано.
0,4 или 0,39;0,4 или ,0,46 или может 0,48? Это всё равно что на глазок.
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 16:44 Заголовок сообщения:
1. покажи мне щуп 0.39 или 0.44
2. раз уж ты сунул нос в мануал, то читай его внимательно: там даётся люфт от указанного значения, +/-0,03 как правило.
3. покажи мне супершайбы, толщина которых имеет точность 0,01 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 00:13 Заголовок сообщения:
Сергей
абсолютно адекватное мнение, не противоречащее реальной жизни _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
