номер двигателя
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 12:36    Заголовок сообщения: номер двигателя Ответить с цитатой
надо заменить сальники клапанов,ну и текущий ремонт.Проблема в том что надо будет выставлять зазоры клапанов.Посмотрел на драйве пост Knigolubа про клапана
https://www.drive2.ru/l/1165297/
быстренько надел портки и погнал в гараж смотреть номер двигателя.
Но не тут то было-коррозия.Как будто там ничего и не должно быть выбито.Чуть выше еле читаемо две строчки см. фото .
Чё теперь делать?Как быть? Ума не приложу Cray Как теперь клапана правильно выставить?IS SOMEBODY HELP ME, очень PLEASE.
 Просмотрено:  539 раз(а)
 Просмотрено:  479 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не...это не то.
это разве площадка под коллектором? как удалось сделать фотку с такого ракурса? Shocked
её только снизу вверх удавалось видеть - ибо коллектор...
вопрос намба ту: у тебя мотор меняный точно? нельзя ли на доп.табличке посмотреть номер?
rave
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фоткал на телефон- рука влазит между газ.редуктором(он у меня возле радиатора прикручен) и коллектором.Под строчками именно та площадка.
Намба ту:
на доп табличке:
154А1.000
154АС55А
В мануале приписка ручкой(от руки в смысле):
834В146
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по факту: у тебя карб или уже инж? бош?
rave
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело что инжектор,то есть точно не 154А000.Бош.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
154 C3.046; 834 B.146
или
834 B.048
rave
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
834В146,но по этому клапана не выставишь...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял, ещё раз.
rave
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК,как выставить зазоры клапанов на моторе 834В146 не зная номера этого мотора?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставишь на впуске 0.40, на выпуске 0.45+, едешь дальше и не морочишь людям голову.
rave
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти размеры не универсальны для всех двигателей,иначе я бы не спрашивал.На мануал ссылаюсь,там так написано.
0,4 или 0,39;0,4 или ,0,46 или может 0,48? Это всё равно что на глазок.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. покажи мне щуп 0.39 или 0.44
2. раз уж ты сунул нос в мануал, то читай его внимательно: там даётся люфт от указанного значения, +/-0,03 как правило.
3. покажи мне супершайбы, толщина которых имеет точность 0,01 Smile
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдаа... а какое масло залито?, если в районе 10W40 и двиг на газу поставь 0,4 и 0,5 (вп и вып) как у всер автомобилей. а шайбы 31мм или 33 мм диам?
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шайбы "итальянские" встречал с маркировкой : 3.32; 4,24; 4,32; - но это 3,14здеж!...по мануалу +\- 0,05 --- шаг заводских шайбов...
... мое мнение...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
абсолютно адекватное мнение, не противоречащее реальной жизни Smile
