носит добло при разгоне и отпускании педали газа
nickolai m
Авто: Fiat Doblo panorama
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем, залез сегодня под машину, по дергал все что можно, нашел небольшой люфт в правом шрузе, думаю оно, проверю отпишусь
продам запчасти на Ваше авто -http://www.podkapotom.com.ua/autoparts/fiat/
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с суппортом? то-же может тянуть.
1.Сайлентблоки
2.Наконечники,тяги.
3.Развал схождение.(здесь нужно внимательно,многие СТО не хотят делать развал,только схождение)
4.Суппорт.
5.Давление колес.
6.Шрус(как в моем случае ни когда не подумал-бы)
7.Задняя балка(ну это сильно нужно быть не фортовым)-развал выровняет.
8.Шаровые.
nickolai m
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня люфт шруза милиметра 2-3 рукой дергаеш чувствуеться, в твоем случае как было?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически нет люфта,только хруст при вывороте.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хруст, мо и хрустеть при полном, а мо и шруз попиз...
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял ШРУС и ничего не изменилось! Ето началось после замены передней ходовки!
Кстати: после замены наружнего ШРУСа нужно розвал делать?
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да, хз салики тогда по ходу
У нас самые
nickolai m
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писал выше, менял все кроме рулевых наконечников, а в гранате сегодня нащупал люфт, думаю это оно
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые и рабочие запчасти, два разных понятия
У нас самые
nickolai m
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile сам запчастями занимаюсь так что с тобой согласен, но доблика не обижаю это мой работяга!
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахерачиться как скот, поднять руку, и сказать да и хер с ним
У нас самые
nickolai m
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2017 04:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вуобщем компадре проблема в том что при замене салентов и шарнира, какогото бена шруз начинает гемороить, видно его толи тянет толи фиг его знает, проблема пока решилась толковым розвал схождением, заставил чувака и то и это сделать, первый день полет нормальный, неделю отъехаю отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2017 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит "и то, и это", если регулируется только схождение?
И при чём тут ШРУС к схождению?
На самом деле тебе в прошлый раз сделали схождение на убитых рычагах, соответственно, вся эта сказка нарушилась при их замене.
nickolai m
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бодрого всем, проблема не устранилась, выжрало резину на обоих сторонах, при диагностике на сто все норм, но при движении проблема таже- носит по сторонам! меняно в подвеске все.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как именно резину пожрало? Можешь конкретно указать?
Страница 2 из 5
