nickolai m Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2017 Сообщения: 20 Откуда: Крым Нижнегорский
Авто: Fiat Doblo panorama
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 17:47 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем, залез сегодня под машину, по дергал все что можно, нашел небольшой люфт в правом шрузе, думаю оно, проверю отпишусь _________________ продам запчасти на Ваше авто -http://www.podkapotom.com.ua/autoparts/fiat/ |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 18:06 Заголовок сообщения: |
А что с суппортом? то-же может тянуть.
1.Сайлентблоки
2.Наконечники,тяги.
3.Развал схождение.(здесь нужно внимательно,многие СТО не хотят делать развал,только схождение)
4.Суппорт.
5.Давление колес.
6.Шрус(как в моем случае ни когда не подумал-бы)
7.Задняя балка(ну это сильно нужно быть не фортовым)-развал выровняет.
8.Шаровые. |
nickolai m Amico
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 18:43 Заголовок сообщения: |
у меня люфт шруза милиметра 2-3 рукой дергаеш чувствуеться, в твоем случае как было? _________________ продам запчасти на Ваше авто -http://www.podkapotom.com.ua/autoparts/fiat/ |
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 18:49 Заголовок сообщения: |
| nickolai m писал(а): | | у меня люфт шруза милиметра 2-3 рукой дергаеш чувствуеться, в твоем случае как было? |
Практически нет люфта,только хруст при вывороте. |
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 20:28 Заголовок сообщения: |
Если хруст, мо и хрустеть при полном, а мо и шруз попиз... _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 21:46 Заголовок сообщения: |
Поменял ШРУС и ничего не изменилось! Ето началось после замены передней ходовки!
Кстати: после замены наружнего ШРУСа нужно розвал делать? _________________ +380637340730 |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 22:00 Заголовок сообщения: |
Таки да, хз салики тогда по ходу _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
nickolai m Amico
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 02:10 Заголовок сообщения: |
Писал выше, менял все кроме рулевых наконечников, а в гранате сегодня нащупал люфт, думаю это оно _________________ продам запчасти на Ваше авто -http://www.podkapotom.com.ua/autoparts/fiat/ |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 08:31 Заголовок сообщения: |
Новые и рабочие запчасти, два разных понятия _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
nickolai m Amico
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 18:14 Заголовок сообщения: |
сам запчастями занимаюсь так что с тобой согласен, но доблика не обижаю это мой работяга! _________________ продам запчасти на Ваше авто -http://www.podkapotom.com.ua/autoparts/fiat/ |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 19:09 Заголовок сообщения: |
Нахерачиться как скот, поднять руку, и сказать да и хер с ним _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
nickolai m Amico
Добавлено: Пт Мар 24, 2017 04:39 Заголовок сообщения: |
Вуобщем компадре проблема в том что при замене салентов и шарнира, какогото бена шруз начинает гемороить, видно его толи тянет толи фиг его знает, проблема пока решилась толковым розвал схождением, заставил чувака и то и это сделать, первый день полет нормальный, неделю отъехаю отпишусь _________________ продам запчасти на Ваше авто -http://www.podkapotom.com.ua/autoparts/fiat/ |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 24, 2017 09:20 Заголовок сообщения: |
Что значит "и то, и это", если регулируется только схождение?
И при чём тут ШРУС к схождению?
На самом деле тебе в прошлый раз сделали схождение на убитых рычагах, соответственно, вся эта сказка нарушилась при их замене. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
nickolai m Amico
Добавлено: Пт Апр 14, 2017 18:44 Заголовок сообщения: |
Бодрого всем, проблема не устранилась, выжрало резину на обоих сторонах, при диагностике на сто все норм, но при движении проблема таже- носит по сторонам! меняно в подвеске все. _________________ продам запчасти на Ваше авто -http://www.podkapotom.com.ua/autoparts/fiat/ |
Добавлено: Пт Апр 14, 2017 18:51 Заголовок сообщения: |
Как именно резину пожрало? Можешь конкретно указать? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
