Нужно гайки ступицы 1.9
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 22:48    Заголовок сообщения: Нужно гайки ступицы 1.9 Ответить с цитатой
Нужно две гайки ступицы передней на Фиат Добло
Последний раз редактировалось: phosaly (Пн Мар 20, 2017 14:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
что мешает купить на базаре? или для добло они особенные?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
phosaly
Ну спрашивали ,
А какой тип выбрать М25х1.5 ?
Можно ли сообщить мне координатор на базаре ?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно, конечно!
едешь на "Успех", второй-третий ряд, если нет, то наберёшь меня - скажу к кому ещё подойти Smile
почему вопрос о резьбе задаётся мне? у кого в руках ШРУС? возьмите, да померяйте!
borel1990
phosaly
Тип гайки нужно подбирать по установленным ШРУСам. У меня - М22х1,5. А размер шестигранника выбрать по тому инструменту, которым эти гайки потом будешь затягивать. Иначе новый инструмент встанет гораздо дороже гаек.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://avto-zap.com.ua/44-9952-4411-gajka-m24h15-stupitsyi-perednego-kolesa-gaz-3302_1.где то на форуме писали от волги вроде подходят
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
phosaly
шрус добло 2001-2009 имеет два вида но про гайке не скажу и не знаю....
Да под 36 шестигранника стандартный...
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
А у меня гайки под головку 32. А стандартная головка 36 в ступицу не входит. Кто стачивает головку, кто покупает кованную самодельную. А на 32 входит прелестно! Laughing
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гайки и Бошки это хорошо, а вот каким !!!моментом!!! будете затягивать? (чтобы не сорвать гайку и не порвать Бошку)
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил на автобазаре "Дианамо" 1 ряд 25-й киос -от фиат скуда М25х15 (36 ключ)
цена 40грн за шт Idea
Моменты затяжки двигателя
Крышка клапана (комплект) 9 - 11 Nm Подшипник распределительного вала 13 - 17 Nm Приводная шестерня распределительного вала 108 - 132 Nm Натяжной ролик агрегатного ремня 23 - 28 Nm Натяжной ролик зубчатого ремняM8 23 - 28 Nm M10 45 - 55 Nm Болты крепления головки блока цилиндров 65 Nm + 90° + 90° + 90° Впускной коллектор 25 Nm Выпускной коллектор 23 - 28 Nm Форсунки 26 - 33 Nm Ременный шкив - насоса охлажд. средств 25 Nm Насос подачи охлаждающих средств 25 Nm Ременный шкив коленчатого вала 23 - 28 Nm Центральный винт коленчатого валаЛевая резьба 323 - 378 Nm Ведущий диск сцепления 25 - 31 Nm Маховик 136 - 168 Nm Винт(ы) спуска маслаM18 20 Nm Масляный картер 7 - 9 Nm Шатунный подшипник 24 - 26 Nm + 60° Коренной подшипникM12 24 - 26 Nm + 100° Генератор 45 - 55 Nm Стартёр 24 - 30 Nm Напорная магистраль компрессора кондиционера 7 - 11 Nm Насос усилителя рулевого управления 23 - 28 Nm Ремённый шкив насос усилителя рулевого управления 23 - 28 Nm Моменты затяжки на передней ходовой частиАмортизационная стойкана раме 32 Nm на поворотном кулаке 120 Nm Шток поршня амортизатора 85 Nm Подшипниковая опора стабилизатора переднего мостана несущей балке моста 8 Nm Рулевая передача 88 Nm Нижний поперечный рычаг подвески переднего мостаспереди, на несущей балке моста 125 Nm сзади, на несущей балке моста 125 Nm Крепление колесаалюминиевый(е) обод(ы) колес 98 Nm стальной(ые) обод(ы) колес 86 Nm Ступица/подшипник ступицы переднего колесаСтупень 01 70 Nm Ступень 02 55° Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке 49 Nm Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге 85 Nm Стойка стабилизатора переднего моста на направляющем устройстве подвески 28 Nm Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке 60 Nm Моменты затяжки тормозаСуппорт дискового тормоза передних колёс 25 - 30 Nm Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс 57 Nm Тормозной диск передних колёс 12 Nm Колёсный тормозной цилиндр задних колёс 10 Nm Воздушный клапан 14 Nm Тормозной барабан 14 Nm Моменты затяжки для коробки передачВыжимной цилиндр 25 - 31 Nm Фланцевое соединение коробки передач с двигателем 72 - 88 Nm Приводной валM22, Центральная гайка 70 Nm + 55° Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передачКоробка передач C513 36 Nm Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передачКоробка передач C513 36 Nm Моменты затяжки на задней ходовой частиЗадняя листовая рессора заднего моста 75 Nm Передняя листовая рессора заднего моста 180 Nm Стремянка рессоры заднего моста 75 Nm Крепление колесаалюминиевый(е) обод(ы) колес 98 Nm стальной(ые) обод(ы) колес 86 Nm Ступица/подшипник ступицы заднего колесаСтупень 01 70 Nm Ступень 02 55° Амортизатор заднего мостасверху 49 Nm снизу 110 Nm
Крепление колеса
Ступень 01 70 Nm
Ступень 02 55°
как понять Ступень 01 02 ?
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь, дети, поднимите ручки, у кого есть или набор динамометрических ключей, или ключи с изменяемым моментом. Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он то и есть у многих, только насколько он точен? Приходилось как-то иметь дело с таким , у которого усилие поворотом ручки устанавливалось. Красивый и блестящий, только врал прОцентов на 50- при зажатии в тиски квадрата и подвесе точного груза на ручку он и не думал щелкать щелкалом.
Ступичную гайку перекрутить можно, но сложно, разве что ломом метровым. Обычный вороток от обычного набора вполне достаточен, иначе потом точно лом потребуется, и головки новые.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну есть у меня только на 1/5"
 Просмотрено:  575 раз(а)
 Просмотрено:  593 раз(а)
 Просмотрено:  589 раз(а)
 Просмотрено:  547 раз(а)
 Просмотрено:  559 раз(а)
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
🤗. Затягнув до всирику то внутрішня обойма, через деякий час, репнула. Затягнув 70 ньтон/метр +доворот на 55 градусів. Бомба
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2017 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Respekt
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
