Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2017 Сообщения: 18 Откуда: Бориспольский район
Авто: Фиат Фиорино 1,7 дизель 1993 г
Добавлено: Чт Фев 23, 2017 21:21 Заголовок сообщения: Фиорино 93 года не гаснет лампочка свечей накала
Тапки не кидать- более двух часов форум лопатил и ничего не нашел : и так при повороте ключа загораеться лампочка свечей накала и не гаснет после запуска двигателя и хорошего прогрева его --гаснет, подскажите пожалуйста в чем проблема может быть и если большинство мнений будет за реле ,то где это реле в моей машинке находиться ? А вобще конечно если у кого мануал на мой раритет есть был бы рад _________________ Тише едеш-меньше должен. Быстро поехал-медленно понесли
Сорри ,забыл еще ,напряжение на шину свечей поступает,каждая свеча была выкручена и проверена все исправны _________________ Тише едеш-меньше должен. Быстро поехал-медленно понесли
Не в курсе по именно вашей модели, но у меня свечи дали дрозда осенью нормально..... Одну только с третьего или четвертого раза показала что нерабочая, а так звенела на прозвонке как рабочая...
Прозванивали не снимая. Заводил двигатель, снова прозванивали, и так, пока таки не выявили ее.... Тоже уже мысли летать начинали что не свеча, но оказалось что она родимая... _________________ Чирк
У меня таже ерунда, через раз дает ошибку. Но я так и не нашел заразу- все звонится - и напряжение поступает. Буду ждать пока догорит окончательно. Заводится нормально.
Дело в том ,что я свечи выкручивал и кроме прозвонки еще и на накал проверял -работают. _________________ Тише едеш-меньше должен. Быстро поехал-медленно понесли
Юрий 77 demetrio
Не путайте свои модели Фиорино конца 2000-х с машинкой начала 90-х, где вся электроника заключается в реле накала свечей, которые ставились на модели 80-х. Моё мнение, что там просто замкнуто реле накала свечей. Получается, что замкнута катушка по силовой цепи.
Мирослав
Найти реле не проблема: найди толстый провод от планки свечей накала и по нему выйдешь на реле. Второй толстый провод от реле идёт на "+" АКБ. Ещё к этому реле подходит разъём на 4 провода: "+" с замка зажигания, масса, провод на лампочку на приборке и ещё один не помню куда. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Юрий 77 demetrio
Мирослав
Никто ничего не путает. Написали со сноской что у нас дело было так. _________________ Чирк
Кролевчанин и все кто откликнулся спасибо,снял реле , разобрал судя по состоянию оно таки вполне себе родное с того 93 -го года : стальные детали обмотки тронуты ржавчиной,практически вся пайка на плате жутко окислена , видно следы ремонта (свежая пайка) ,пластиковая крышка реле чуть ли не сама снялась .
Принцип работы и схему подключения нашел здесь же на форуме,так что завтра с утречка я им займусь о результатах отпишусь _________________ Тише едеш-меньше должен. Быстро поехал-медленно понесли
Мирослав
Самое главное: почисти контакты на реле силовой ветки и проверь пружинку на контактах этого реле. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 17:34 Заголовок сообщения:
И так господа италоманы , для начала прошу прощения за длительное отсутствие ,жизнь вносит свои коррективы. Короче купил я в аптеке 100 грамм спиртика вооружился паяльником и понеслась, для начала пропаял полностью все контактные площадки затем спиртом удалил остатки канифоли ,обернул саму релюху с котушкой и контактами подходящей бумажкой и промазал плату лаком (марку не скажу стояли остатки какого то в поллитровой бутылке) затем ленточку ткани натер пастой ГОИ и слегка протер контакты реле уж как достал результата понятно мне видно не было ,собрал корпус и залил все стыки полимерным клеем из клеевого пистолета , установил обратно на авто изменений никаких ,лампочка тухнет только после заведения двигателя ,дальнейшие мучения опишу чуть попозже _________________ Тише едеш-меньше должен. Быстро поехал-медленно понесли
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 18:02 Заголовок сообщения:
как я уже писал ранее здесь же на форуме нашел схему подключения реле свечей накала вот ссылка если кто заинтересуеться http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30233&postdays=0&postorder=asc&start=0 ну а далее я поступил так же как автор той темы Пробовал на снятом реле. Клемы
1 - (болт) - "+" АКБ
5 - (Болт) - на свечи накала
2 - датчик температуры (можно кинуть на корпус)
3 - на замок зажигания "+"
4 - "+" втягующего реле стартера
6 - лампочка индикации на приборной панели
далее цитирую так как делел точно так же
"...Подключил "+" от АКБ на клему 1, "-" на корпус крепления. клема 5 подключил "лампочку - 1" и вольтметр. Клему 2 замкнул на корпус (реле температуры замкнуто при холодном двигателе) клема 6 на "лампочку 2" индикации. При подаче "+" на клему 3 обе лампочки горят. Через 5 секунд "лампочка 2" гаснет, "лампочка - 1" (свечи накала) - горят 25 секунд. Если снять "-" с клемы 2 (имитация гарячего двигателя) "лампочка - 1" горит 17 секунд (греют свечи накала), "Лампочка -2" (индикация в приборной панели) не загорается. В любых режимах при подаче "+" на клему 4 (Стартер) лампочка индикации сразу тухнет а подача "+" на свечи подаётся 17 секунд..." так вот в моем случае при подаче + на клемму 3 лампочка 2 горит неограниченно долгое время а вот лампочка 1 (свечи накала ) через 25 секунд гаснет дальше все по тексту. В общем получаеться что у меня свечи то выключаються как положено просто не выключаеться индикация пока не подам на стартер +,короче плюнул я на это дело -работает штатно и слава богу а индикацией я могу и пренебречь так что всем спасибо темку можно бы и закрыть _________________ Тише едеш-меньше должен. Быстро поехал-медленно понесли
