kocs1777 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2017 Сообщения: 4 Откуда: киев
Авто: фиат добло
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 20:14 Заголовок сообщения: |
| vag писал(а): | Ну раз никто не сказал, сам отвечу. Оригинальных заглушек не нашел. Возможно их и нет в природе. Положение спасла пустая канистра из-под масла подходящего в тон салона серого цвета. Из нее были вырезаны 2 круга нужного диаметра. И прикреплены к потолку на 2 пистона, подобранные опытным путем в автомагазине, по принципу "я щас 1 шт. возьму, померяю, а потом вернусь или поменяю на другой, или второй куплю". Всего лишь 3 попытки понадобилось, чтобы угадать с размером и длиной. И теперь вместо кривых безобразных дырок в потолке имеем вот такие цивильные заглушечги.  |
kocs1777 Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 20:17 Заголовок сообщения: |
| завтра попробую. тоже так советуют спасибки!!!!
Yuratdi Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 419 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9MJet
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 20:23 Заголовок сообщения: |
@Саня@
100%, екстрактором повинно получитися
_________________ Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі. |
andron36a Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2013 Сообщения: 173 Откуда: украина николаев
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
Добавлено: Вт Мар 07, 2017 22:40 Заголовок сообщения: перегородка |
Вот мой вариант переделки перегородки В общем я сделал так : я ёё полностью переварил так что она полностью разборная Остаётся только каркас внешний Для чего так сделано чтоб можно было какой то груз длиный загрузить не снимая решотку а разобрав ёё изнутри авто Да и чтоб менты если вдруг остановили не к чему было придраться что решотки нет (ведь всё таки груз-пас) А так решотка на месте просто разобрана немного
256.34 KB |
126 раз(а) |
190.34 KB |
181 раз(а) |
_________________ Тише едишь- меньше должен! |
