Решетка салон-багажник Добло Комби
На страницу Пред.  1, 2
kocs1777
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vag писал(а):
Ну раз никто не сказал, сам отвечу. Оригинальных заглушек не нашел. Возможно их и нет в природе. Положение спасла пустая канистра из-под масла подходящего в тон салона серого цвета. Из нее были вырезаны 2 круга нужного диаметра. И прикреплены к потолку на 2 пистона, подобранные опытным путем в автомагазине, по принципу "я щас 1 шт. возьму, померяю, а потом вернусь или поменяю на другой, или второй куплю". Всего лишь 3 попытки понадобилось, чтобы угадать с размером и длиной. И теперь вместо кривых безобразных дырок в потолке имеем вот такие цивильные заглушечги. Cool
kocs1777
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра попробую. тоже так советуют спасибки!!!!
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
100%, екстрактором повинно получитися
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2017 22:40    Заголовок сообщения: перегородка Ответить с цитатой
Вот мой вариант переделки перегородки В общем я сделал так : я ёё полностью переварил так что она полностью разборная Остаётся только каркас внешний Для чего так сделано чтоб можно было какой то груз длиный загрузить не снимая решотку а разобрав ёё изнутри авто Да и чтоб менты если вдруг остановили не к чему было придраться что решотки нет (ведь всё таки груз-пас) А так решотка на месте просто разобрана немного
 Просмотрено:  118 раз(а)
 Просмотрено:  172 раз(а)
Тише едишь- меньше должен!
Страница 2 из 2
