UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 44, 45, 46  След.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То якщо раковини є.
Як нема - авось пощастить резинками обійтися, в чому я правда, сумніваюся.
Мій ГТЦ на Уно признали ремонтонепридатним. Зате в гальмівній системі з'явився новий головний циліндр і нова гальмівна рідина Laughing
098-715-69-60
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите от чего можно подобрать саленблоки в задние стойки где они крепятся к балке?
А то постукивание ето уже задолбало,думал что-то в багажнике а вияснилось что стойка стучит Sad
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
Зачем что-то придумывать? Они недорого стоят, вот ставить их немного гемморно, и то только одну сторону, а купить - не проблема!
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
Хош помучаться - жига-классика, станок (протоочить-убрать около 2 мм), потом отрезать где-то чуть больше с обоймы. Потом это все затулить. Успехов!
Laughing
Александр3011
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2017 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams писал(а):
Александр3011
Laughing
Просто стойки ещё нормальние а саленблок на одной раздолбало
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2017 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас не помню номерочек сайлента, видел у поляков в продаже.
Mjc
Авто: Fiat uno 45 1.0 1987
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2017 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, нужен совет, когда сдаю назад с вывернутым рулем под нагрузкой издается сильный хруст с левой стороны то ли в подвеске то ли в коробке, без нагрузки по ровной дороге все ок. Месяц назад заменил наружные шрусы и внутренний со стороны коробки, но проблема не ушла (сайленты, шаровые, подшипники ступиц новые) подскажите куда смотреть еще
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2017 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм...внутренний, говоришь, ШРУС заменил? интересненько...а где ты его взял такой? коли их в природе на этот мотор никогда не было, ибо в коробку тришип вставлен...
сдаёшь назад с вывернутым в какую сторону рулём?
хруст какого характера? мелкозернистый или сильные толчки?
Mjc
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2017 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, тришип. частые удары, как-будто проскакивают шлицы, еще был случай при скорости примерно 30 с толкача хотел завести были сильные удары. грешу на усталость кузова (заменил недавно гнилой левый порог и ремонт днища)
Mjc
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2017 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в какую сторону вывернут руль все равно
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2017 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть мнение, шо правая полуось выпадает с коробки...
начинается сиё счастье после складывания стаканов унутрь или когда лонжероны живут отдельно от автомобиля, так что версия насчёт "усталости кузова" - абсолютно в дырочку.
Mjc
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2017 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лонжероны поссорились между собой и решили жить отдельно)))) но я их помирю и познакомлю со стаканами, только кузовной номер против этих отношений))) но не могу я бросить друга "унозавра" в беде! спасибо что отозвался!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2017 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже при вусмерть гнилом кузове с почти висящими в воздухе стаканами, НО! с живым и целым подрамником! тришипы выпадать не должны, ну разве что на полном вывороте и огромной нагрузке.
так на будущее - когда после дтп у моего уника повело кузов, то после "выравнивания" и прочих неприятных и дорогих манипуляций ему подкинули "тестовый" подрамник... и только после того как все точки совпали начали собирать машину.
Mjc
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно, спасибо!
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2017 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ,знакома проблема, тришип вылазит 100500 такое щас у самого, никак не доберусь до него Very Happy
Страница 17 из 46
