Диагностический прибор Lexia
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
ANDRE_2
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відгук
зрозумілу мову підтримують всі, і опис майже однаковій. Незрозуміло чума така різниця по цінах
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDRE_2 писал(а):
Всім доброго дня
Маю бажання придбати лексію. Відвідав aliexpress і знайшов різну цінову політику.
Хто із розуміючих може щось порадити, в чому тут різниця чи який прикол
Ось пару посилань
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Diagbox-V7-76-Professional-PSA-XS-Evolution-Lexia3-PP2000-For-Citroen-Peugeot-Auto-Code-Reader/32648926223.html?spm=2114.10010208.1000014.5.TnhZ1I&scm=1007.13338.46806.0&pvid=beea504b-90b3-4240-9593-d3b0eb207a55&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/af/xs-evolution.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170203001020&SearchText=xs+evolution&blanktest=0&tc=af
Дякую
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания).
Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает.
(http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=145) (http://autoprogs.ru/diagnostika-peugeot-citroen-remont-elektroniki-165/ustanovka-nastroika-diagbox-instrukcii-obmen-opytom-607/)- не поленитесь, прочитайте перед покупкой
ANDRE_2
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2017 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подробный ответ
Уже едет вот этот
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Newest-V7-76-Lexia3-PP2000-Car-Auto-diagnostic-tool-V48-V25-Lexia-3-Diagbox-7/32700155399.html
К какому из описанных вариантов он относиться, из описании я не понял.
Написано облегчённая версия, но это у всех написано и вообще такое впечатление , что это описание они передирают друг у друга
Ещё раз спасибо
kon-ogon
Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2017 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите други,где копать!Машина сломалась далеко от Харькова,загнал сегодня на сто в Краматорске,там сделали диагностику.Ошибки U0122 Связь с блоком управления ABS Нарушение функции и U1113 сообщения по CAN от стояночного тормоза Отсутствует
01С Связь с ABS/ ESP. Ошибка установления связи.
Говорят, надо менять блок управления abs. Ошибка проявляется в загорании ABS ESP fault и STOP в течении минуты, плавают обороты на холостых, потом 10 сек нормально и по новой.При езде проявляется в пропадании тяги и показаний тахометра с последующей 10 сек нормализацией. Было у кого-нибудь?
Fsi das ist caramba, HDI rulez
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2017 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто встречался с таким случаем?
DIAGBOX.
Lexia видит две устранимые ошибки (стереть не могу, заполнены все ячейки памяти в БСИ), а Scantool их в упор не замечает. Подключаю ЕЛМ-327 - тоже не видит. Как так может быть? Какой проге верить? ЧЕК не горит.
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2017 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже едет вот этот
Ещё раз спасибо
Приехало? Как себя показало? Какие возможности? Есть ли возможность посмотреть в Киеве?
ANDRE_2
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехало? Как себя показало? Какие возможности? Есть ли возможность посмотреть в Киеве?[/quote]
Да, приехало. Потихоньку разбераюся, Просканировать можно. написал в личку
Страница 6 из 6
