ANDRE_2 Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 60 Откуда: КИЕВ
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 11:33 Заголовок сообщения: |
Дякую за відгук
зрозумілу мову підтримують всі, і опис майже однаковій. Незрозуміло чума така різниця по цінах _________________ FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р. |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 17:57 Заголовок сообщения: |
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания).
Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает.
(http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=145) (http://autoprogs.ru/diagnostika-peugeot-citroen-remont-elektroniki-165/ustanovka-nastroika-diagbox-instrukcii-obmen-opytom-607/)- не поленитесь, прочитайте перед покупкой |
kon-ogon Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.01.2012 Сообщения: 120 Откуда: Харьков
Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 19:31 Заголовок сообщения: |
Подскажите други,где копать!Машина сломалась далеко от Харькова,загнал сегодня на сто в Краматорске,там сделали диагностику.Ошибки U0122 Связь с блоком управления ABS Нарушение функции и U1113 сообщения по CAN от стояночного тормоза Отсутствует
01С Связь с ABS/ ESP. Ошибка установления связи.
Говорят, надо менять блок управления abs. Ошибка проявляется в загорании ABS ESP fault и STOP в течении минуты, плавают обороты на холостых, потом 10 сек нормально и по новой.При езде проявляется в пропадании тяги и показаний тахометра с последующей 10 сек нормализацией. Было у кого-нибудь? _________________ Fsi das ist caramba, HDI rulez |
Добавлено: Вт Май 16, 2017 21:21 Заголовок сообщения: |
Может кто встречался с таким случаем?
DIAGBOX.
Lexia видит две устранимые ошибки (стереть не могу, заполнены все ячейки памяти в БСИ), а Scantool их в упор не замечает. Подключаю ЕЛМ-327 - тоже не видит. Как так может быть? Какой проге верить? ЧЕК не горит. |
avmyzika Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
Добавлено: Ср Авг 09, 2017 17:18 Заголовок сообщения: |
Приехало? Как себя показало? Какие возможности? Есть ли возможность посмотреть в Киеве? |
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 21:06 Заголовок сообщения: |
Приехало? Как себя показало? Какие возможности? Есть ли возможность посмотреть в Киеве?[/quote]
Да, приехало. Потихоньку разбераюся, Просканировать можно. написал в личку _________________ FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р. |
