Fiat Punto Classic.Вместе с стопом загорается поворотник
Max Ivanov
Авто: Fiat Punto Classic '2010, Tavria Nova '2004
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2017 18:23    Заголовок сообщения: Fiat Punto Classic.Вместе с стопом загорается поворотник Ответить с цитатой
На левом заднем фонаре при нажатии на педаль тормоза загорается в пол накала лампа стопа и в пол накала лампа левого поворотника.
Насколько я понимаю плохая масса. Интуитивно чувствую, что в багажнике должен быть массовый болт привареный к кузову. Может кто подскажет где?
God is Real, unless declared as Integer
Max Ivanov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 11:02    Заголовок сообщения: Re Ответить с цитатой
Отвечу сам себе. Проблема была не в точке массы, хотя она таки возле левого фонаря. Был плохой контакт лампы стопа. Ну и владельцам пунт совет - иногда снимать задние фонари и вычищать из выштамповок кузова мусор. Там разве что жабы не квакают.
В аттаче схема с точками массы на кузове, вдруг кому то пригодится
 Просмотрено:  575 раз(а)
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не пунто, но было тоже самое) почистил контакты, высушилфару попала вода, и все прошло
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Sher Khan
Авто: Punto Classic 1,2 8V
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max Ivanov
Так для владельцев пунтов классик. Когда заглядывать в задний фонарь Wink А то с жабами не понял....
Max Ivanov
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sher Khan писал(а):
Max Ivanov
В сам фонарь, если с лампами все ок, заглядывать не надо. А вот периодически его снимать с кузова желательно. Между ним и кузовом скапливается пыль и грязь, которая в сырую погоду превращается в болото.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 17:14    Заголовок сообщения: Re: Re Ответить с цитатой
А ни у кого нет такой схемки на ГП ?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятная подсказка самомусебе- был бы "плохой контакт лампы стопа"- лампа светила бы или не светила одна и именно эта, лампа поворотника тут при чем?
klx
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чинил данную беду буквально месяц назад.
С нажанием на тормоз загорался индикатор на приборной, что что-то не так с лампочками.
Починил таким образом: снял фару и увидел, что контактная группа подключения фары немного окислилась.
Почистил все контакты на фаре + саму контактную группу + поджал на контактной группе контакты, чтобы лучше связь была и все починилось.
