Max Ivanov Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2011 Сообщения: 50 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto Classic '2010, Tavria Nova '2004
Добавлено: Сб Фев 11, 2017 18:23 Заголовок сообщения: Fiat Punto Classic.Вместе с стопом загорается поворотник |
На левом заднем фонаре при нажатии на педаль тормоза загорается в пол накала лампа стопа и в пол накала лампа левого поворотника.
Насколько я понимаю плохая масса. Интуитивно чувствую, что в багажнике должен быть массовый болт привареный к кузову. Может кто подскажет где?
_________________ God is Real, unless declared as Integer |
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 11:02 Заголовок сообщения: Re |
Отвечу сам себе. Проблема была не в точке массы, хотя она таки возле левого фонаря. Был плохой контакт лампы стопа. Ну и владельцам пунт совет - иногда снимать задние фонари и вычищать из выштамповок кузова мусор. Там разве что жабы не квакают.
В аттаче схема с точками массы на кузове, вдруг кому то пригодится
50.76 KB |
612 раз(а) |
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3500 Откуда: Кийив
Авто: Італійські
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 15:47 Заголовок сообщения: |
у меня не пунто, но было тоже самое) почистил контакты, высушилфару попала вода, и все прошло
_________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Sher Khan Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2011 Сообщения: 533 Откуда: Киев
Авто: Punto Classic 1,2 8V
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 22:09 Заголовок сообщения: |
Max Ivanov
Так для владельцев пунтов классик. Когда заглядывать в задний фонарь А то с жабами не понял....
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 11:34 Заголовок сообщения: |
| Sher Khan писал(а): | Max Ivanov
Так для владельцев пунтов классик. Когда заглядывать в задний фонарь А то с жабами не понял.... |
В сам фонарь, если с лампами все ок, заглядывать не надо. А вот периодически его снимать с кузова желательно. Между ним и кузовом скапливается пыль и грязь, которая в сырую погоду превращается в болото.
sasha.gsm Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2013 Сообщения: 211 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 17:14 Заголовок сообщения: Re: Re |
| Max Ivanov писал(а): |
В аттаче схема с точками массы на кузове, вдруг кому то пригодится |
А ни у кого нет такой схемки на ГП ?
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 17:31 Заголовок сообщения: |
Не совсем понятная подсказка самомусебе- был бы "плохой контакт лампы стопа"- лампа светила бы или не светила одна и именно эта, лампа поворотника тут при чем?
klx Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2010 Сообщения: 16 Откуда: Kiev
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 09:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | На левом заднем фонаре при нажатии на педаль тормоза загорается в пол накала лампа стопа и в пол накала лампа левого поворотника.
Насколько я понимаю плохая масса. Интуитивно чувствую, что в багажнике должен быть массовый болт привареный к кузову. Может кто подскажет где? |
Чинил данную беду буквально месяц назад.
С нажанием на тормоз загорался индикатор на приборной, что что-то не так с лампочками.
Починил таким образом: снял фару и увидел, что контактная группа подключения фары немного окислилась.
Почистил все контакты на фаре + саму контактную группу + поджал на контактной группе контакты, чтобы лучше связь была и все починилось.
