Вопрос по электрике - НЕ выключаются поворотники
Green_Shark
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valery_DN писал(а):
Итак, результаты вечернего вскрытия - снял блок, разобрал, вынул плату. Подрезали дорожки управления, подали 12В на катушки - реле плохо клацает, не всегда есть контакт на НО. Решили выпаять и вскрывать дальше. Всё видно на картинках Smile Понятно, что нужно менять реле... собрал всё до кучи, поставил на место и .... всё заработало! Very Happy Повезло - отломился контакт НЗ, который и заклинил половинку реле.
А по комплектации машина какая?
Тот контакт ведь в релюхе не спроста, без него чтото может не работать...
У меня такая же беда. Думаю что туда изобрести...
inga
Авто: Фольцваген гольф 4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2017 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно такая беда. Не могу найти эти релюхи. Расскажите пожалуйста по подробней где они находяться и как их извлечь? Спасибо
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2017 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подпишусь. Я свою вроде вдоль и поперек излазил, а таких релюх не видел.
inga
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2017 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да она внутри компьютера находиться. Я сегодня разобрался. Снял его и сижу раздупляюсь.
inga
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2017 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ввобщем снял бортовой пк. Разобрал там 2 реле как описано выше. Отпоял синее, проверил рабочее. Снял 2е черненькое, проверил тоже работает. Все припаял на место. Вставил бортовик оппа и все заработало. ХЗ что там было. Но не в релюхах точно. Я думаю где то контакта не было
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2017 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет контакта, обычно ток не течет, ну бывает так, и ничего не работает. У вас- нет контакта, но лампы не гаснут?
inga
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2017 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да спасибо. Уже все у миня получилось.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2017 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так и есть.
Реле бывают разные:
1. с нормально замкнутыми контактами - пока на управляющие ножки не подашь ток, силовые ножки замкнуты и лампы будут гореть.
2. с нормально разомкнутыми контактами - пока на управляющие ножки не подашь ток, силовые ножки разомкнуты и лампы не будут гореть
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2017 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще есть реле с переключающей группой, а еще- реле поворотов всегда идут с НРГ- поступила команда, реле замкнуло контакты, лампы горят. Разомкнуло- не горят и т.д.
Какое отношение устройство реле имеет к моему вопросу, который готов повторить- как могут гореть лампы, если нет контакта, следовательно- цепи?
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2017 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень просто. Если реле исправны, но чё-та заглючило в их управлении до самих реле, то они могут застрять в замкнутом состоянии и лампы будут гореть.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2017 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю на вопрос, вернее на него ответили выше в теме:
Заклинил контакт и реле из нормально разомкнутого превратилось в "постоянно" замкнутое Laughing
Контакта на управление реле нет, а лампочки горят. Shocked
Как то так...
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2017 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в самом деле.
И ранее я уже это читал, тока щаз вспомнил.
Марик86
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле поворотов стоит в блоке управения , который под капотом???
Vetil
Авто: FIAT DOBLO Cargo 1.3 D Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2019 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле поворотов стоит внутри блока предохранителей и реле, который находится в салоне под рулем
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2020 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение следует... сегодня заклинило лампочки поворотов по правому борту. Блок снял быстро, открыл. Вскрытие показало заклиненную катушку, легонько потряс плату - выпал отломившийся контакт. Собрал, подключил - всё заработало. Заказал эту парочку релюх на Али - пусть лучше в столе лежат Very Happy
.jpg
Крышка реле была спилена в прошлый раз
 Просмотрено:  199 раз(а)
.jpg
нижнее реле оказалось поджатым, поэтому постоянно горели лампы
 Просмотрено:  213 раз(а)
.jpg
"виновник" тот же - отломанный контакт
 Просмотрено:  187 раз(а)
.jpg
Страница 2 из 3
