Заслонка печки Tipo?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2017 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит нужно как-то открутить патрубки с моторного отсека
Ага, сними шланги под капотом с другой стороны, на термостате и рукаве помпы.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
mike73706
Авто: Fiat Tempra S 1.6 Weber 1996
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2017 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911, там снял, но все равно не идет. Видимо там оно как-то фиксируется еще, где возле самого кузова идет со стороны мотора, где зажимаются патрубки. Или должно вылезти вместе с шлангами с мотора?
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2017 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mike73706
не фиксируется, там что-то типа 2-х сторонней клейкой ленты, аккуратно расшевелить нужно. И проверить везде ли корпус откручен.
mike73706
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2017 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911, ну вроде везде открутил, шевелил - не шло, правда сильно боялся тянуть. завтра попробую, спасибо.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2017 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я аккуратно феном прогревал
италовод любитель
mike73706
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2017 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84, обычным? а если просто поддать отверткой, чтобы "отошло"? Rolling Eyes
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2017 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mike73706
Фото детали, должно хватить обычного, можно шпателем пошевелить.
mike73706
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2017 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911, ага, спасибо огромное.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
mike73706
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказался неработающий краник. Заслонка на вид вроде нормальная, думаю держит. Почистили радиатор, сейчас пробуем почистить краник, возможно забит, а может и обломался в закрытом положении.
Есть ли у кого краник работающий, если что вдруг? Где-то одним глазом видел, что мудрували обычный кран, или это я не то видел?
И есть ли разница в краниках кроме их формы:
1
2
у меня как на второй картинке, сорян за "большое" фото
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mike73706
Флянцы бывают немного разные, но я на ето забил и сажаю краник на Витю.
Перед тем как ставить - притри плоскость.
mike73706
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911, ну если что - думаю разберусь.
а можно как-то старый краник, который заклинил в закрытом положении(не продувается) принудительно открыть?
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
200g
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот тоже думаю, что было бы разумным вернуть старый на мето в постоянно открытом состоянии - все равно зима. а к теплу подыскать новый.
mike73706
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так бы и сделал, но заклинил в закрытом состоянии, походу. Не продувается ни в каком положении рычажка.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открывается шилом или отверткой (чем дотянешься до заслонки) через отверстие от радиатора.
mike73706
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там, где синий крестик - просто каемка, которая никуда не ведет, а жидкость поступает, скорее всего, через два отверстия(обозначил красным). туда особо и не залезешь, отвертка маленькая просто во что-то упирается, каналы, видимо, идут в сторону. Confused
UPD:
все, понял, я не в ту сторону копал. Заслонкой же оказалось то, что я обозначил синим крестиком Laughing открыл. буду пока ставить до лета, а там дальше разберусь. Спасибо за помощь.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
Страница 5 из 6
