TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вт Фев 14, 2017 19:23 Заголовок сообщения: |
Цитата: | значит нужно как-то открутить патрубки с моторного отсека |
Ага, сними шланги под капотом с другой стороны, на термостате и рукаве помпы. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
mike73706 Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2013 Сообщения: 370 Откуда: Винницкая обл.
Авто: Fiat Tempra S 1.6 Weber 1996
Добавлено: Вт Фев 14, 2017 19:26 Заголовок сообщения: |
TroF_911, там снял, но все равно не идет. Видимо там оно как-то фиксируется еще, где возле самого кузова идет со стороны мотора, где зажимаются патрубки. Или должно вылезти вместе с шлангами с мотора? _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
Добавлено: Вт Фев 14, 2017 19:28 Заголовок сообщения: |
mike73706
не фиксируется, там что-то типа 2-х сторонней клейкой ленты, аккуратно расшевелить нужно. И проверить везде ли корпус откручен. _________________ Ми всі однакові давно
mike73706 Италофан
Добавлено: Вт Фев 14, 2017 19:36 Заголовок сообщения: |
TroF_911, ну вроде везде открутил, шевелил - не шло, правда сильно боялся тянуть. завтра попробую, спасибо. _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вт Фев 14, 2017 20:07 Заголовок сообщения: |
я аккуратно феном прогревал _________________
италовод любитель |
mike73706 Италофан
Добавлено: Вт Фев 14, 2017 20:14 Заголовок сообщения: |
юра84, обычным? а если просто поддать отверткой, чтобы "отошло"?  _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
Добавлено: Вт Фев 14, 2017 20:39 Заголовок сообщения: |
mike73706
Фото детали, должно хватить обычного, можно шпателем пошевелить.
mike73706 Италофан
Добавлено: Вт Фев 14, 2017 20:51 Заголовок сообщения: |
TroF_911, ага, спасибо огромное. _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
mike73706 Италофан
Добавлено: Ср Фев 15, 2017 11:55 Заголовок сообщения: |
Оказался неработающий краник. Заслонка на вид вроде нормальная, думаю держит. Почистили радиатор, сейчас пробуем почистить краник, возможно забит, а может и обломался в закрытом положении.
Есть ли у кого краник работающий, если что вдруг? Где-то одним глазом видел, что мудрували обычный кран, или это я не то видел?
И есть ли разница в краниках кроме их формы:
1
2
у меня как на второй картинке, сорян за "большое" фото _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
Добавлено: Ср Фев 15, 2017 14:21 Заголовок сообщения: |
mike73706
Флянцы бывают немного разные, но я на ето забил и сажаю краник на Витю.
Перед тем как ставить - притри плоскость. _________________ Ми всі однакові давно
mike73706 Италофан
Добавлено: Ср Фев 15, 2017 14:32 Заголовок сообщения: |
TroF_911, ну если что - думаю разберусь.
а можно как-то старый краник, который заклинил в закрытом положении(не продувается) принудительно открыть? _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
200g Италоманьяк
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Ср Фев 15, 2017 18:16 Заголовок сообщения: |
я вот тоже думаю, что было бы разумным вернуть старый на мето в постоянно открытом состоянии - все равно зима. а к теплу подыскать новый. |
mike73706 Италофан
Добавлено: Чт Фев 16, 2017 12:43 Заголовок сообщения: |
200g писал(а): | я вот тоже думаю, что было бы разумным вернуть старый на мето в постоянно открытом состоянии - все равно зима. а к теплу подыскать новый. |
так бы и сделал, но заклинил в закрытом состоянии, походу. Не продувается ни в каком положении рычажка. _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
Добавлено: Чт Фев 16, 2017 12:56 Заголовок сообщения: |
Открывается шилом или отверткой (чем дотянешься до заслонки) через отверстие от радиатора. _________________
mike73706 Италофан
Добавлено: Чт Фев 16, 2017 13:12 Заголовок сообщения: |
там, где синий крестик - просто каемка, которая никуда не ведет, а жидкость поступает, скорее всего, через два отверстия(обозначил красным). туда особо и не залезешь, отвертка маленькая просто во что-то упирается, каналы, видимо, идут в сторону.
UPD:
все, понял, я не в ту сторону копал. Заслонкой же оказалось то, что я обозначил синим крестиком открыл. буду пока ставить до лета, а там дальше разберусь. Спасибо за помощь. _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
