Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 00:19 Заголовок сообщения: |
скрежет - типа плохое зацепление? когда зубами по венцу грызёт?
и какие именно были манипуляции с втягивающим?
дай, пожалуйста, номер стартера. хочу посотреть кое-шо.
mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 00:31 Заголовок сообщения: |
скрежет - типа плохое зацепление? когда зубами по венцу грызёт? -да манипуляции с втягивающим: шлифовка пятаков, и перевернув пластину которая их перемыкает . И проверял на снятом стартери то выкидывает до упора бенди.
А от номер не помню , нигде не записал знаю що з 6,,,,,,, начинался .
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 00:40 Заголовок сообщения: |
Ну...втягивающее шоб разобрать - надо паяльником поработать.
При сборке стартера можно нахомутать с установкой проставки под коромысло бендикса.
А номерок, пожалуйста, посмотри.
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 00:42 Заголовок сообщения: |
| ...ааа...случайно шток втягивающего, для лучшего взаимодействия с втягивающим реле литолом не пронамазывали? , так чтоб по надежней было?
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 00:44 Заголовок сообщения: |
| Желательно фото зубьев втягивающего.Чтобы посмотреть пятно контакта.Менялись втулки.А из какого материала,не самопал?Имеет значение.
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 00:45 Заголовок сообщения: |
завтра номерок гляну , а по поводу нахомутать с установкой проставки под коромысло бендикса, Это как понимать ? Напише понятней для меня а то я не понимать тебя
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 00:46 Заголовок сообщения: |
Ну блин, её можно так поставить и эдак, и стартер соберётся, а вот как работать будет - не знаю, всегда правильно ставил
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 00:49 Заголовок сообщения: |
| ну там на вилки одно ушко больше а второе менше то меншим в гору ставил чтобы втягующое надеть
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 00:51 Заголовок сообщения: |
Это у вилки. А между вилкой и корпусом есть ещё резиновая лестница со ступеньками
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8250 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 00:59 Заголовок сообщения: |
99% шо стартер не "родной" колоколу КПП.
Попробуй подложить шайбы между ст. и колоколом.(отодвинуть ст. от маховика)
(критику шо так низзя потом обговорим)
Да к стати кожух защитный есть именно через него ставится стартер.
Иногда его просто забывают поставить..
74.39 KB |
154 раз(а) |
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 01:11 Заголовок сообщения: |
| неправильно собрана система запуска ДВС)
Masek Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2015 Сообщения: 112 Откуда: Конотоп
Авто: fiat fiorino 1996
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 07:20 Заголовок сообщения: |
Посмотри переднюю втулку. у самого такая ситуевина была. На улице мороз первая заводка у меня скрежет на протяжении дня все ок. Снял стартер повреждений нет но обнаружил мелкую стружку в виде пелинок желтого цвета я на втулку а на не выработка. Заменил первый день полет нормальный (пока)
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 08:17 Заголовок сообщения: |
А стартер с редуктором? Может это скрежет в редукторе стартера из-за выработки втулок? Да и вообще, втулки менялись?
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 08:42 Заголовок сообщения: |
| Блин,ну и проблему нашли...делов-то купить другой стартер б/у,по-любому он нужен,у меня лично их два,и выручало такое уже пару раз,да и правильно написали что сто пудов стартер не родной вот и вымахивается
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 11:05 Заголовок сообщения: |
| Втулки менял . Ну если стартер был не родной, то как он два года откатал бес проблем?
