Стартер
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скрежет - типа плохое зацепление? когда зубами по венцу грызёт?
и какие именно были манипуляции с втягивающим?
дай, пожалуйста, номер стартера. хочу посотреть кое-шо.
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скрежет - типа плохое зацепление? когда зубами по венцу грызёт? -да манипуляции с втягивающим: шлифовка пятаков, и перевернув пластину которая их перемыкает . И проверял на снятом стартери то выкидывает до упора бенди.
А от номер не помню , нигде не записал знаю що з 6,,,,,,, начинался .
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну...втягивающее шоб разобрать - надо паяльником поработать.
При сборке стартера можно нахомутать с установкой проставки под коромысло бендикса.
А номерок, пожалуйста, посмотри.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...ааа...случайно шток втягивающего, для лучшего взаимодействия с втягивающим реле литолом не пронамазывали? , так чтоб по надежней было?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно фото зубьев втягивающего.Чтобы посмотреть пятно контакта.Менялись втулки.А из какого материала,не самопал?Имеет значение.
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра номерок гляну , а по поводу нахомутать с установкой проставки под коромысло бендикса, Это как понимать ? Напише понятней для меня Laughing а то я не понимать тебя Cool
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин, её можно так поставить и эдак, и стартер соберётся, а вот как работать будет - не знаю, всегда правильно ставил Wink
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну там на вилки одно ушко больше а второе менше то меншим в гору ставил чтобы втягующое надеть
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у вилки. А между вилкой и корпусом есть ещё резиновая лестница со ступеньками Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% шо стартер не "родной" колоколу КПП.
Попробуй подложить шайбы между ст. и колоколом.(отодвинуть ст. от маховика)
(критику шо так низзя потом обговорим)
Да к стати кожух защитный есть именно через него ставится стартер.
Иногда его просто забывают поставить..
 Просмотрено:  154 раз(а)
Марк Твен
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправильно собрана система запуска ДВС)
Masek
Авто: fiat fiorino 1996
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри переднюю втулку. у самого такая ситуевина была. На улице мороз первая заводка у меня скрежет на протяжении дня все ок. Снял стартер повреждений нет но обнаружил мелкую стружку в виде пелинок желтого цвета я на втулку а на не выработка. Заменил первый день полет нормальный (пока) Very Happy
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стартер с редуктором? Может это скрежет в редукторе стартера из-за выработки втулок? Да и вообще, втулки менялись?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,ну и проблему нашли...делов-то купить другой стартер б/у,по-любому он нужен,у меня лично их два,и выручало такое уже пару раз,да и правильно написали что сто пудов стартер не родной вот и вымахивается
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки менял . Ну если стартер был не родной, то как он два года откатал бес проблем?
Страница 2 из 6
