Нерівномірна компрессія Tempra
Taras21
Авто: Fiat Tempra 1.6i.e
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 1.6 8 клапанов,менялась прокладка крапанной крышки,после этого немного начались чудеса с заводкой,посмотрел в трамблере розсыпался бегунок,купил новый вроде как нормально,но все равно не то как было,а возможен случай залипания гидкомпенсатора,ребята я не механик не обижайтесь если че)))
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, дело в другом. Мы то в кугсе, где там первый горшок, а вот в кугсе ли ТС- не ясно.
По поводу колец- тоже не всё так просто. Маслянная компрессия и прорыв газов- взаимоисключающие понятия. Если умерло маслосьемное колечко- вот вам маслянная компрессия и повышенный жор масла. Если компрессионное скончалось- здравствуй прорыв газов.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Taras21
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндры считаются от ГРМ 1-2-3-4 или я не прав?Возможно фиат по другому?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно. Просто не характерно чтоб в первом цилиндре была самая низкая компрессия.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
а почему бы и не первый? зазоры ушли, клапан нитаво, или наоборот - таво.
такое может случиться с каждым цилиндром.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там нет гидрокомпенсаторов, там стаканы и шайбы. Диам 33мм
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если зазоры ушли вследствие нормального износа деталей, то почему не везде равномерно? Или где то брак или повышенный износ вследствие маслянного голодания. Последнее опять же не характерно для первого горшка.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно согласен с тобой насчёт "не характерности", но клапан может подгореть в рандомном порядке Smile
мы ж не в курсе за историю болезни: кто делал, шо делал, не рвался ли ремень?
у меня тоже компрессия неравномерная, 2 кг в разбег, но мы то с тобой знаем с чего такие неравномерности Wink
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как версия...
возможно не полное прилегание тарелки клапана, вследствии противопоказанных для ДВС действий ремня ГРМ... сам видел ...
-возможен нагар...
-бывают при замене торцованные клапана...
-бывают тянутые по длинне...вследствии чего зазор уменьшается на -ноль... эххх....
Taras21
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель под ремонт?Капиталка во сколько примерно обойдется?
П.С не судите строго,первый автомобиль.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как минимум снятие и проверка ГБЦ....мож не так и критично...
зачем капитулировать сразу )
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, ТС, а кроме циферь, которые показал манометр,тебя что то беспокоит по мотору?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Задал самый, матьего, правильный вопрос!
Мне тоже интересно. Бо у меня тоже в одном горшке 8.5 после обрыва, но я имел то всё ввиду - катаюсь Smile
Taras21
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мотору,на холодную не очень бодро заводится,вот только пошел попробывал -10 с третьего прокрута стартера,но с первого раза,лил 92 бенз авиас или как там сейчас залил 95 не авиас намного лучше,видать того и нехотела заводится Laughing Цифра это раз,какие ждут последствия если необращать внимания?Катаюсь немного,и на холостых маленькая дрожь идет неравномерная,или мне так кажется.И еще новая проблемка,чтобы неоткрывать новую тему,не качает насос омывателя,возможен предохранитель?если да то где он?Спасибо за внимание ребята.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо хаводится она не от такой компрессии и трясти ее скорее изза плохо работающей свечи может. Последствия- менять то же, что ты собрался менять сейчас. Только позже.
С насосом омывателя- может быть всё. Насос, проводка, предохранитель и кнопка его включения))
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 2 из 3
